E28 siirtopumppu tankissa?
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    Onko M535 mallissa tankissa jokin erillinen siirtopumppu tankissa?
    Oma pirssi päätti lopettaa menon kesken, bensapumppu ilmeisesti kun ei tule nestettä ja ei surise. Tankissa kyllä jokin raksuttaa kun kytkee bensareleellä pumpulle suoran virran.
    E34 530d -94 M-Sport
  • bmwm5e28
    • 474
    • suomusjärvi
    Kyllä e28 535i:n tankissa on myös pumppu (ainakin mulla oli).
    Mutta pa-pumpun pitää surista vaikkei se ainetta saisikaan, jos se saa virtaa.
    Oletko tarkistanut että pumpulle tulee virta?
    Gentlemen prefer Blondes
    Dodge Challenger R/T 1970
    ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
    315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
    • Rolli
      • Mar 2004
      • 1067
      • Kausala city
      uusi pumppu jo laitetta kiinni ja jälleen pelaa. Mikä virka tuolla tankissa olevalla pumpulla on? Omassa tekee sitä kun tankkissa on alle 20 litraa löpöä rupee pätkimään jos ajaa kunnon mutkaan kovaa.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Joo tuo lisä pumppu mullakin oli tuossa 528:ssa. Heitin mäkeen sen. Ei mitään haittaa ole ollut. Ei vissii kannata alle 20l tankissa kenkiä kauheasti, voi imaista tyhjää ja rikkoa tuon normi pumpun.
        • Rolli
          • Mar 2004
          • 1067
          • Kausala city
          Juuri näin mulle kävi jo ja tankki täynnä jos laskee niin tulee korkista ulos.. ainakin edellisessä.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Mullakin tuli korkista ulos kun anto hiukan hanaa mutkaan... Auttaiskohan uusi korkki?
            • Freed
              • 425
              Pumppua joka on tankissa kutsutaan nostopumpuksi ja seuraavaa pumppua painepumpuksi. Oliskohan noissa nimissä ratkaisu tarkoitukseen. E23:sessa oli myös noin, sitä tarviiko se ton nostopumpun ei ole havaintoa.
              • Rolli
                • Mar 2004
                • 1067
                • Kausala city
                onks sul suora reikä vaa tankkii ku ottaa korkin pois? mul oli edellises näin. Täs nykyses on se yks suuntanen läppä siin välillä. siis sellanen mist tankatessakii se pistooli pitää tunkee läpi enneku tankkaa. jos niinku kässäät
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Ihan suora viemäri reikä juu. Läppä kai vaan katti malleissa kun ei siitä sitten tuo isompi lyijyllisen pistooli mahdu.
                  Nyt ei ole korkki vuotanut, saattoi olla huonosti kiinni. Sikaa väliin jos ei pidä...
                  • Rolli
                    • Mar 2004
                    • 1067
                    • Kausala city
                    Näähän onkii niin bensapihei et on tankattu jo tehtaal valmiiks
