e28 pakoputkisto / puslat ym.
  • Feuer
    • 26
    • Lahti
    Autona m535i vm-85. ei kat.
    Originaali putkisto on tullut tiensä päähän ja haussa korviketta. Eli etu-, väli- ja takapöntöt.
    Motonetistähän löytyy tarvike, mutta sitäkään ei meinaa saada sieltä. Olisiko parempi kohtuu hintaisia (<600e) vaihtoehtoja? Simonssit sun muuta koitettu jo kysellä ja ilmeisesti näin vanhoihin ei enää löydy.
    Uretaani puslat oli tarkoitus laittaa mutta onko niidenkin valmistus lopetettu, kun uutekilta löytyy vain kallistuksenvakaajan puslat taakse ja sälää eteen. Us partsilla ei tunnettu koko automallia. Vai löytyykö jostain toisesta mallista samat takakelkan puslat?
    Autoon olis tarkotus uusia vähän muutakin. Mm:
    -vasemman takapyörän laakeri
    -oikealle eteen koiranluu ja alatukivarsi
    samalla ajattelin että sitähän voisi vaihtaa alumiiniset tukivarret, mutta etsimällä en löytänyt niitä käsittelevää thriidiä.
    Sekä mistäs löytäisi edukkaasti absien navat taakse?
    ex - m535i
    bmw:stä volkkariin ja saksanladaan vectraan :\
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    Itse kyselin M535 malliin putkistoa kokonaisena, mutta kirjat ei tunne kyseistä mallia paikallisessa varaosamaailmassa. 633 mallisen kyllä tuntee ja sehän on lähes identtinen omaan silmään. hinta oli varaosana jotain 400€ luokkaa mutta menee tehdastilauksena joten saanti voi hieman venähtää.
    Etupyöränlaakeriahan ei myydä erikseen. joten itse ostin koko navan hintaan 71€ tarvikkeena. Navassa on abs hammastus. Taka napaakin myivät, hintaa en muista.
    E34 530d -94 M-Sport
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Bmw merkkiliikkeestä. n.50€ kpl. Vaihto helppoa kuin mikä kunhan on 36mm 6kulmainen hylsy.
      Tarvike putket on ihan paskoja, orggis tai sitten Supersprint. Simons maksaa n.500€, en tiedä laadusta mutta mörisee ainakin. Ehkä saa muutaman lisä hepakin.
      • Feuer
        • 26
        • Lahti
        No pakoputki ongelma ratkeaa varmaan huomenna. Ilmeisemmin halvempi teetättää rosterista ja pari vaimenninta.
        Marteliukselta supersprinttiä saa hintaan ~1400€ ja simonsilta saa vain 2 viimeistä vaimenninta joille tulee yhteishintaa about 515€. Tarvihtee vielä tarvike etupöntön, mikä maksaa motonetissä 80€. Simonsin mukana pitäs tulla asennus tarvikkeet.
        Motonetin tarvikeosat yhteensä n.450€ + tiivisteet ja kiinnikkeet.
        Olisiko kellään infoa mistä vielä saisi taakse uretaani puslia?
        ex - m535i
