Kaikkea on kokeiltu, mutta alavesiletkussa ei vesi kierrä. Luonnollisesti systeemiä on ilmattu urakalla ja mm. termostaatti on vaihdettu. Alkaa olemaan neuvot aika vähissä. Uutta myös syyläri ja vesipumppu. Auto 525iA
e28: Vedet seisoo...
Tags: None
Tässä välissä vaihdettu kannentiiviste kun sekin meni keittämisen seurauksena. Vika ei tosin ole kadonnut mihinkään. Jos termostaatti on paikallaan niin romu keittää, mutta ilman voi ajella ja lämmöt pysyy pakkasella. Termostaatti on siis juuri uusittu, mutta tänään kokeillaan voiko vika olla siinä:thinkex - Teini-318i -88
ex - e28 525iA -86
ex - e32 730i V8 -92
Originally posted by KanstaPaappa View PostTässä välissä vaihdettu kannentiiviste kun sekin meni keittämisen seurauksena. Vika ei tosin ole kadonnut mihinkään. Jos termostaatti on paikallaan niin romu keittää, mutta ilman voi ajella ja lämmöt pysyy pakkasella. Termostaatti on siis juuri uusittu, mutta tänään kokeillaan voiko vika olla siinä:think)
Jos syyläri, pumppu ja termostaatti on vaihdettu, niin järjestelmässä on pakko olla ilmaa tai joku ylimääräinen palikka.Kokeilemalla se selviää...
