E28 ilmanvastuskerroin ja vaihdevälitykset
  • Viiskolviis
    • Jul 2005
    • 25
    Eli osaisko joku kertoa mikä on e28 m535:sen ilmanvastuskerroin,poikkileikkauspinta-ala,painojakauma ja akseliväli.Ja minkälaiset välitykset laatikossa ja perässä on?Tarvis yhtä kouluprojektia varten noita tietoja enkä oo löytänyt edes googlella.
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Tästä taidetaan höpöttää täällä n. vuoden välein.
    Kokeile search nappia.
    t.Ville
    • Viiskolviis
      • Jul 2005
      • 25
      Kiitos.Oli tosta jotain apua,mutta tos puhutaan vaan 520:stä.Kai m535:sessa on parempi ilmanvastuskerroin? Ja eikös 535:sessa oo jokin muu laatikko kun toi g240?Ja akseliväli ei käy ilmi.Korjausoppaastahan noi sais selville,mut se on 200km:n päässä.
      • Susi
        • 473
        • Kuopio, Suomi
        Tuossa on välityksistä juttua:
        The "standard" gearbox is the usual overdrive Getrag 265 unit also found in the E28 535i, E23 735i and the late version of the E24 635CSi. It has the following ratios: 3.82 (1), 2.20 (2), 1.40 (3), 1.00 (4), .81 (5) and is mated to a 3.25:1 rear axle with limited slip differential.
        Jos taas autossasi on "dog-leg"-vaihdekaavio niin tällaiset välitykset löytyvät silloin.
        The close-ratio option, also made by Getrag, features a "dogleg" shift pattern and was only offered in conjunction with the non-catalyst motor. It has following ratios: 3.72 (1), 2.40 (2), 1.77 (3), 1.26 (4), 1.00 (5). This gearbox is mated to a taller 3.07:1 rear end with limited slip.
        Niin ja jos englanti ei taivu kauhean hyvin, niin voin suomentaa nuo.
        • Viiskolviis
          • Jul 2005
          • 25
          Thänx.Kyllä enkku taipuu hyvin.Ilmanvastuskerroin ihmetyttää vähän.Voiko se olla muka 0.36? Kuullostaa turhan hyvältä tollaseen kasikyt luvun kenkälaatikkoon.
          • muuris
            • 3501
            http://m535i.org/ <--- muutakin tietoa.
            E30 325iX '86
            Instagram
            • NHB
              • Apr 2003
              • 1120
              Eiköhän siinä 535:ssä ole suurempi kerroin. Yleensä pienikoneisimmassa versiossa on pienin ilmanvastus. Leveämmä´t renkaat, levikkeet/spoilerit ja koneen suurempi jäähdytystarve lisäävat ilmanvastusta.
              • eeki
                • 1966
                • HKI
                Meikäläisen lähteessä (Classic & Sports Car) normi 535i:n kerroin on 0,38 ja M535i:llä 0,37.
                Ducati 998 -02 //
                • Viiskolviis
                  • Jul 2005
                  • 25
                  Kiitoksia kaikille tiedoista.Tuo linkki oli kyllä hyvä.Sielä oli tosiaan paljon muutakin tietoa.
                  • Jaghaath
                    • 1273
                    Jos ajotilapiirrosta olet tekemässä niin laita jakoon kun on valmis?
                    • Viiskolviis
                      • Jul 2005
                      • 25
                      Juurikin sitä olen tekemässä.Ja tottakai omasta autosta.Riippuu ihan minkä arvosanan siitä saa
