E28:bensapumpun toiminnasta
  • viis3nolla
    • 5
    • Pohjanmaa
    Jäi eilen ehtoolla m20b20 koneella oleva 520i -85 pihaan, kun bensapumppu ei antanut koneelle ruokaa. Kyseessä on alkuperäinen pumppu, joten jo hetken luulin pumpun sanoneen pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen irti (takana 189tkm).
    Aamulla kokeillessa uudestaan kone hörähti käyntiin, kun pumpustakin kuului "perinteinen" vinkaisu virtoja päälle laitettaessa. Tätä siis ei kuulunut illalla, kun yritin konetta sahata käyntiin. Lupasi aina, mutta ei lähtenyt käyntiin. Alkuperäinen diagnoosi oli siis väärä ja ilmeisesti jossain kosketushäikkää.
    Kysymys: Mistä lähtee virtapiuha konehuoneesta bensapumpulle? Voisi vähän putsailla liittimiä, jos vaikka on hapettuneita tms. Mikä on yleensä tuon pumpun ikä, saattaa meinaan mennä sekin vielä vaihtoon?
    EDIT: Pakkasyön jälkeen kone heräsi henkiin, kun pumppu taas suostui toimimaan. Vika ei siis ollut pumpussa. Muutama päivä meni ok, mutta teki taas saman tempun. Syylliseksi epäillään tällä kertaa besapumpun ohjausrelettä, koska pumpussa itsessään ei ole vikaa. RealOEM:stä bongattu osanumero on 13631714195, tuo rele sijaitsee käytännössä sulakeboxin vieressä. Saako näitä mistään? Toki jossain johdoissakin voi olla vikaa, mutta tämä ei näytä olevan ensisijainen ongelma vai onko kenelläkään heittää parempaa ajatusta?
    -T-
    _______________
    E39 530 DaT -03
    E28 520i -85
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Kosketushäiriö ilmeisemmin, kamulla samanlaisessa autossa vika oli pumpussa olevissa liittimissä/johdoissa, johto poikki kuoren sisällä.
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • viis3nolla
      • 5
      • Pohjanmaa
      EDIT: Pakkasyön jälkeen kone heräsi henkiin, kun pumppu taas suostui toimimaan. Vika ei siis ollut pumpussa. Muutama päivä meni ok, mutta teki taas saman tempun. Syylliseksi epäillään tällä kertaa besapumpun ohjausrelettä, koska pumpussa itsessään ei ole vikaa. RealOEM:stä bongattu osanumero on 13631714195, tuo rele sijaitsee käytännössä sulakeboxin vieressä. Saako näitä mistään? Toki jossain johdoissakin voi olla vikaa, mutta tämä ei näytä olevan ensisijainen ongelma vai onko kenelläkään heittää parempaa ajatusta?[/QUOTE]
      -T-
      _______________
      E39 530 DaT -03
      E28 520i -85
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Todennäköisesti se pumppu rikki. Toimii, ei toimi, toimii.... Juuri tuollainen kun se hajoaa. Releitä saa uusia varaosaliikkeistä ja tietysti Bmw liikkeestä.
