tyhjäkäynti ongelma 520i E28
  • Sofverb
    • Feb 2007
    • 20
    hommasinpa sitten bimmarin -82, tyhjäkäynti on isolla eikä sitä saa laskettua, ilmavuoto? vai missä vika, miten toimia?
    :think
    since 2007
    BMW 520i -82 käyttöautona Volvo 850 2.5
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Lisäilmaluisti ei sulkeudu---> vaihtoon.
    Tästä(kin) ongelmasta olisi löytynyt vaikka kuinka monta topikkia käyttämällä Search-toimintoa
    • longi
      • Apr 2009
      • 50
      Jatkan tähän omalla ongelmalla.
      Auto e28 520 -85. Tyhjäkäynti korkea. Letkut uusia.
      Kysymys: Kuinka kiinni lisäilmaluísti menee kuumana? Omassa se männän yläreuna nousee reiän tasolle, mutta männässä oleva rako jää näkyviin. Sulkeutuuko se ilmareikä toimívassa luistissa kokonaan?
      • longi
        • Apr 2009
        • 50
        Sain nyt ylimääräisen luistin. Purin, putsasin ja kasasin uudelleen.
        Nyt sulkeutuu kokonaan, eli koko aukko sulkeutuu.
        • Live4e28
          • Jan 2014
          • 140
          • Varsinais-Suomi/Päijät-Häme/Savo
          No auttoiko ongelmaan?:think
          e28 520ti
          e66 730Li alpinweiss III
          e46 316i hellrot(ten) m52tub25
          w124 300E
          945 turbo gs6-37dz​
          • longi
            • Apr 2009
            • 50
            Joo kyllä auttoi. Nyt pystyy säätämään tyhjäkäynnin siitä imusarjasta.
            Jouduin avaamaan ruuvia aika paljon.
            E: Tässä vielä kuva termarista luistin sisältä.
            http://aijaa.com/ECukuu
            Pari luistia purin ja putsasin, ja silti liike ei ollut tarpeeksi suuri, että aukko sulkeutuisi.
            Voikohan noita korjata jotenkin?
            • Fahrenheit
              • Dec 2012
              • 58
              • TKU
              Saako ton luistin jotenkin niin irti ettei kaikki jäähdytysnesteet tule ulos?
              • longi
                • Apr 2009
                • 50
                Ei sieltä kovin paljon nestettä tule, mutta voihan siihen luistin tilalle laittaa vaikka pätkä 10 mm putkea niihin nesteletkujen väliin.
