E28 viallinen ABS
  • full
    • 1211
    E28 viallinen ABS
    Juu eli Auto on M535 -86 joka tuotu ruotsista 2v sitten ja ABS on ollut jo tuolloin viallinen.
    ABS valo on otettu pois toiminnasta mittaristosta jotta se ei palaisi jatkuvalla syötöllä.
    katsastusmies tuota aikanaan kyseli rekisteröintikatsastuksessa ja sanoin että ei ole ABS:a tässä.
    eli mittariston valo syttyy samantien kun autoon laittaa virrat eikä se sammu ollenkaan.
    nyt kaivataankin hieman tietoa kokeneemmilta.
    mistä kannattaisi vikaa lähteä purkamaan?
    renkaat ovat 225/40/18 jos tämä auttaa yhtään/poissulkee jonkin syyn.
    minkänäköiset ovat nuo abs anturit?
    hammaskehissä vian ei vissiin pitäisi olla kerta mittariston valo ei sammu ollenkaan?
    löytyykö keneltäkään sähkökaaviota moiseen?
    kiitoksia neuvoista etukäteen. pahoittelen sekavaa thriidiä
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    tämä ei vastaa tähän sinun kysymykseesi, mutta mielenkiinnosta
    utelen vaan, että mitä katsastussetä tähän ABS puutteeseen sanoi?
    E70 X5 30d
    • full
      • 1211
      asia ohitettiin melko nopeasti ja papereissa lukee tällähetkellä NPN eli käsittääkseni tarkoittaa normaaleja lukkiutuvia jarruja. mainitsi ohimennen että eipä tämänikäisessä taida ollakaan.
      tarkistin tuon homman paripäivää sitten ja huomasin että nuo pitäisi saada kuntoon tai pitäisi löytää vastaavan mallin paperit jossa ei ABS:a ole ja poistaa laitteisto oikeaoppisesti pois käytöstä. tai jos laitteisto on "käytössä" eikä toimi niin katsastus hylätään.
      eli yksi kesä on ajettu ilman mitään ongelmia ja nyt kun näin talven jälkeen pitäisi käydä katsastuttamassa niin rupesi hirvittämään ja ajattelin josko nuo kuntoon saisi.. kuitenkin ajattelin mennä katsastamaan vaikka ei toimintakuntoon tulisikaan koska on aika varmaa että menee läpi ellei inssi tiedä sitten tiedä paljon juuri tästä mallista
      EDIT: alkuperäiseen kysymykseeni vastaten löytyi sähkökaaviot jo ainakin joten hieman pääsee tutkailemaan jotain..
      BMW M535iA -86
      Volvo V90 -18
