ei oo poikki se kiinnitys.tuli jatkon kans väänneltyä eikä kyl anna periksi sieltä.
e28 -86 ohjaustehostin/ohjaus
simpukalta menee se tanko apusimpukalle,pitäskö niiden pääty nivelien pyöriä vaan paikallaan?huomasin et ku kääntelet rengasta toisen puolen ollessa ilmassa ni kumpiki nivel antaa vivusuunnassa periksi et koko tanko keikkuu ja siitä tulee välystä ainaki 2cm oikean puolen renkaalle.eikö niiden nivelien pitäs olla kiinteät siinä keskitangossa eikä kääntyä sivuille esim niinkö raidetangonpää.Last edited by lurkki3; 10-05-2007, 11:13.E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
Ex E61 525d m-sport -06
Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
Kyllä se vaikuttaa. Omassa loppui vetely kun vaihtoi kummatkin. Mieti jos taka-akseli on vinossa eturenkaisiin nähden, niin kyllä se tien urien mukaan hakee koko ajan omaa paikkaansa.Originally posted by lurkki3 View Postonhan täsä tuon ohjauksen kans muutenki pelattava ku on aika vaelteleva ajaa,,,,mut ainaki taka palkin(ne isot) toinen pusla on paskana.vaikuttaako paljon tuo pusla ajettavuuteen?
minkälainen tuo e28 on yleensä ajaa leveemmillä renkailla?itelläki ollu aikasemminki e28 ja e34:sia mut tässä 225/45/17 rattaat ja aika laineileva ajaa.E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
Ittel ollu monet eri vanne/rengas yhdistelmät E28 ja riippuu ihan renkaista ja vanteiden ET luvuista veteleekö vai ei. Jotkuu vetää reilusti ja jotkuu ei ollenkaa.Originally posted by lurkki3 View Postminkälainen tuo e28 on yleensä ajaa leveemmillä renkailla?itelläki ollu aikasemminki e28 ja e34:sia mut tässä 225/45/17 rattaat ja aika laineileva ajaa.
Sitku itelläkii on ratissa vähän väljää ni tuntuu et saa hirveesti ohjata suorallakii tiellä
E34 530d -94 M-Sport
motonetilta tulee takapoikki palkkiin uudet ne isot puslat,ja eteen kasapäin ohjaus osaa,saa nähä ku vaihan et kuin paljo vaikuttaa ajettavuuteen.perkele taitaa tulla melko tappelu et saa vanhat puslat takaa pois
Bagged e32
no niin taakse puslat vaihettu.3h per puoli.parkki paikalla perse ilmaan ja 20e nestekaasu toholla aikansa lämmitteli ja isoilla putki pihdeillä nitkuttaan niin kyllä ne tuli melko palasina pois
ei se nyt niin vittu homma ollu ku kaikki väitti,jokainen vaihtaa ite jos jaksaa vähä yrittää.vielä ois etupää...pitää rueta nitkutteleen niveliä ja puslia et mitä löytyy
Bagged e32
nonii osat vaihettu.tuli vaan sellanen ongelma ku käännät ratin jommalle kummalle puolelle esim:1 kierroksen niin jää puoltaan reilusti,toinen etuiskarin yläpää vaihettu uuteen,ei vaikutusta.ei kai toi puoltaminen voi muustakaan johtua ku noista iskarinyläpäistä.täytyy varmaan vaihtaa toinenki.E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
