Keskuslukko E28 520
  • teris78
    • 35
    Keskuslukko E28 520
    missä mahtaa sijaita keskuslukon ohjainboksi e28 mallissa? pitäisi laittaa toimintaan kun sellaiset autossa on.. vm85
  • keksa23
    • 100
    • Lapijoki central
    Keskusyksikkö löytyy
    Siellä se luurailee hantinpuolen jalkatilassa kaiuttimen yläpuolella
    on kahdella ruuvilla kiinni pellissä.Ja hauska paikka muutenkin noin korjailua
    ajatellen. Itsellä kotelosuojaa runsaasti juurikin tuolla.
    • teris78
      • 35
      kiitoksia, lähdenpäs sotkemaan kädet kotelosuojaan prkl.. jos sais vaik toimii tai vika löytyis..
      • keksa23
        • 100
        • Lapijoki central
        Vikkaaaa...
        No ei siellä muuta vikaa ole kuin ne pinniliittimet jotka hapettuneet tai hävinneet kokonaan"ruosteena"näkymätttömiin.TUOSTA KOTELOSUOJASTA HUOLIMATTA
        Varustusta
        -kolvi
        -kunnon juotostinaa(pasta)
        -liukkaria pesuun
        -ja tietenkin asennusjuomaa.....
        Niin ja sitten siellä etuovissa on ne"mikrokytkimet" jotka saattaneet
        kanssa hapettua(lukkopesän karan vieressä)AIHEUTTAA MYÖSKIN TUON TOIMIMATTOMUUDEN.:think
        • teris78
          • 35
          pääsin todella helpolla,ostin litran leijonan ja laitoin liittimen takaisin paikoilleen ja heti alkoi toimimaan, oli ilmeisesti joskus tippunut.. jaa nyt eikun leijonaa tuhoomaan
          • keksa23
            • 100
            • Lapijoki central
            Leijona....
            Eli valitsit juuri oikean "asennusaineen"ja kyllä hommat luonaa.
            SORI OFFTOPIC
            • M535iM
              • 60
              Voi olla että olet jo tarkastanut tämän vinkin, mutta mun mielestä melkein se keskulukon "korjaus" kandee aloittaa sieltä kuljettajan puolelta jalkatilan kaiuttimen alapuolella olevasta liitimestä, eli kaiutin pois ja nostat koko johtokasan ylös että saat sen 2-3 liittimen kasan käsiin, en muista mikä se keskuslukon liitisarja oli, mutta kun oikein tarkkaan rapsutat uros + naaraspuolet puhtaaksi, kontaksispraytä väliin ja liitat uudestaan saattaa lukko jopa alkaa toimia.
              eli jos et tutkinut tota niin mun tuntuma on että eniten keskuslukkohäikkää on ollut juuri tossa em. liittimessä.
              316 -77 (1982->1986)
              325 -86 (1986->1987)
              m535i -86 (1987->2007)
              528it -01 (2007->
