ongelma virranjakajan kanssa e28
  • teris78
    • 35
    pitäisi sytytystä säätää mutta jakaja ei halua liikkua mihinkään, oisko hyviä ideoita vai dynamiittiä?? kone on 2.0/6
  • teris78
    • 35
    ei perkele sitte millään oikee meinaa liikkua, lekalla ja taltalla hiukan ei muuten, ja pitäiskö jakajan tulla ylös ilman mitään ihmeempiä paitsi jakajan pultti pois? ja onks olemas jotai yksinkertaista sytkän säätö ohjetta ku ei oo kunnon lamppua käytössä
    • |foder|
      • 7292
      • Forssa
      Mulla jakaja pyöri ihan vapaasti vaikka ympäri mutta en itsekkään saanut jakajaa nostettua irti.
      Säätöön sen verran että jos sulla ei kät ollenkaan niin jakajan kansi pois, se pyörijä pois, se muovinen "lautanen" pois, sitten laitat pyörijän paikalleen ja asetat sen pörijän osoittamaan jakassa olevaan merkkiin.
      Tietenkin aseta ykkös pytty sytytys voroon eli yläkuolokohtaan...
      Siinä alkuun...
      E:
      Originally posted by Freak
      Kone nolla-kohtaan eli ykkönen ylös ja vielä siten, että molemmat venttiilit on kiinni. Tarkista vaikka öljykorkin reijästä. Nolla-kohta löytyy värinänvaimentimesta. siinä on viiva ja muistaakseni nolla vieressä. Tämä viivan kohta jakokopassa olevan merkin kohdalle. Sitten jakajan ruuvi löysälle ja pyörität jakajaa niin, että pyörijä osoittaa jakajan reunassa olevaa pienenpientä koloa tai oikeastaan viivaa. Löytyy suunnilleeen siltä kohtaa, kun pyörijä osoittaisi jakajankannen ykkössylinterin tulpanjohdon suuntaan. Jos jakajaa ei saa pyöritettyä sopivaan kohtaan, voi koko jakajan tarvittaessa irrottaa ja pyöräyttää sopivampaan asentoon.
      Nyt ajoitus on niin likellä oikeaa, että kone hörähtää käyntiin, jos kaikki muu on kohdallaan. Lopullinen ajoitus kannattaa tarkistaa ajoituslampulla.
      Nyt:
      E82 135i -11
      • teris78
        • 35
        kyllä käy mut hiukan pielessä tuntuu olevan
        • |foder|
          • 7292
          • Forssa
          Kokeile ensin ainkin noilla ohjeilla ja sitten jos ei niin sitten ajoituslampun kanssa. Jos ensiksi saisit sen jakajan pyörimään... :think
          Nyt:
          E82 135i -11
          • teris78
            • 35
            juu pitää huomenna kokeilla saada liikkumaan se jotenki (dynamiittiä) joskus aiemmissa bemareis sama homma ollu.. liikkuu jotenki ku hakkaa mut on hiukan vaikee säätää käydessä prkl
            • teris78
              • 35
              kyllä käy ja pyörijä osottaa siihen ykkösen merkkiin mutajotus merkit ei tiedä mistää mitää..:think
              • TheLoial
                • Mar 2003
                • 1109
                Pyörität sen ruuvin auki jakajan juuresta ja otat paksun pellin irti niin sitten nousee. Se on napakka tulemaan (ratas ottaa vähän vastaan).
