e28 lämmittimenkennon vaihto...
  • Jouskari
    • 442
    Originally posted by Kyytsis
    Kerrohan vähän vinkkejä tuohon hommaan, onko jotain erikoisia "knoppeja" jotka on hyvä tietää?
    t.Ville
    mitähän tulee mieleen.. ruuveja jäi liian paljon yli.. jostain ne puuttuu. varmaan osa on tippunut asentajan päästä..
    Eli siihen en ota kantaa että koittaako avata koteloa kojetaulun ollessa paikalla. itse ottaisin kojetaulun irti. Ei ole paha homma loppujen lopuksi.
    Ota aluksi etupenkit pois. Saat tarpeeksi tilaa möyriä.
    Sitten keskikonsoli pois. Se pitää myös lämppärin säätöpaneelia paikallaan. Johdot irti paneelista. Puhallinmoottorinsäädin lähtee johtoineen irti kun irroitat sen mutterin säädinnupin alta. Vaijerit irti säätimestä. Tästä pisteet bemarille. On helpot laittaa takaisinkin ja vaijerit ja paikat on värikoodattu!
    Mittaristo ja kello/hätävilkut etc. pois jossain välissä.
    A-pilarin verhoilut lähtee yläpäästä ulospäin vetämällä ja sitten alapään voi nostaa pois paikaltaan.
    itse kojetaulu on 2 pultilla molemmista päistä kiinni ja sitten vielä mittariston alta yhdellä ruuvilla. Rattipylvääseen se nojaa vain semmoisella muovilirpakkeella.
    Sitten varovasti hetkuttelet kojetaulun pois. Voi olla vähän juuttunut niihin ilmasuulakkeisiin(jotka siis ensin irti sieltä alapuolelta mistä ne menee takajalkatilan suulakkeisiin).
    ainiin. ota akun kenkä irti. joku stereon johto voi hilpata maihin purkaessa.
    varmaan jotain jäi pois. täydennän tätä sitten kun mieleen tulee..
    Ylinopeudesta alinopeuteen: -myyty harrasteautot. tilalla tuli harraste traktorit-
    • bmw&meze
      • 63
      • askola
      #32
      Aapuva!!!
      Taitaa olla meikäläisellä sama ohjelma edessä kun huurretta pukkaa tuulilasiin ja muihinkin laseihin aina kun lähtee ajelulle
      Alla kuvia Bimmeristäni.
      http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2at5...o-bmw-328.html
