Anturit (e28)
  • Basso
    • 566
    • Lahti
    Anturit (e28)
    elikkäs autona bmw m535 e28.
    Koneen lämpömittari ei toimi kunnolla. Toimii hyvin harvoin jossain hiekka tiellä se yleensä herää. varmaan joku kosketus vika mistäs päin olisi hyvä katsella mikä mättää.
    ABS valo syttyy ja abs:ssät katoavat kun kiihdyttää yli 120. auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin absit toimii. missäs vika?
    E21 IKUINEN PROJEKTI
    ex E87 120i
    EX.E39 523ia touring 97
    EX. E30 320i 88
  • full
    • 1211
    1. kosketushäikkä/hapettumaa lämpötila-anturissa.. anturi koneen kyljestä irti ja putsaat liittimet/tarkastat johdon..
    2. abs hammaskehät likaiset/kuluneet.. kokeile puhdistaa.
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Oma ehdotus:
      1. Anturin liitin hapettunut tai mittariston piirilevyllä hapetumia. Ensimmäisessä E28:ssani oli anturi rikki ja vielä mittariston hapettumat korjaamalla alkoi viisari näyttämään juuri niin, kuin pitääkin.
      2. ABS hammaskehä entinen joltain navalta.
      Kokeilemalla se selviää...
