sähköikkunat e28
  • hessu06
    • 5
    sähköikkunat e28
    Availin tuossa ovia uudesta kesäpelistäni kun olin kuullut villiä huhua että olis keskuslukko, ja sieltähän se löyty ei vaan tule jostain syystä virtaa ohjausyksikölle. Samalla huomasin että ovissahan on valmiit piuhat sähkölaseille. Onkos kellään kokemusta siitä että onkos miten vaikea/kallis asennus? joutuu varmaa nostimet ostamaan yms.? Kiitos vinkeistä jo etukäteen.
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Eipä taida kannattaa laittaa sähkölaseja, jos ei ole olemassa autoa, josta tarvittavat kikkulat saa irroittaa. Asennus ei ole vaikea, mutta hieman hidas. Ja hintahan riippuu osien hinnasta.
    Kokeilemalla se selviää...
    • hessu06
      • 5
      jepjep. Niin vähän ajattelinkin. Pitänee siis ruveta romiksilta ettimään luovuttaja-autoa. Kovin vaan tuppaa oleen harvassa nuo e28 sähköikkunoil. Mitäs kaikkee härpäkettä sinne niiku sit tarttis?
      • crockett
        • 1294
        • Ilomantsi
        Nostimet oviin, johtosarja lattiamaton alle, katkaisimet ja rele. nuo pitäisi riittää.
        *e30 cabriolet*
        *Hailuksi*
        *ex e30 325i m50*
        *ex e30 5/88 pics*
        Ostan e30 osaa
        Myytävänä e30 osaa
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Ja näiden lisäksi ainakin keskikonsoli, ellei halua tehdä reikiä reiättömään konsoliin (minä en haluaisi).
          • full
            • 1211
            Itse ostin saksan ebaystä sähkönostimet..
            mukana tuli itse nostimet sekä kaksi nappia..
            asennus oli kohtuu helppo heti kun löysin kaavioita.. näitähän sitten löyty jos jonkinlaista mutta kun romujen mukana ei tullu minkäänlasita relettä tai vikavirtasuojaa eikä myöskään johtosarjaa niin teinpä itse.. piuhaa meni ihan kivasti. tämän lisäksi apicoja sekä sulake
            kaksi vuotta on pelannut kuin unelma. en vain tiedä onko näissä vehkeissä edes releitä käytetty. tarkoitan että e28:ssa ei ole ikinä ollut mitään ns. pitopiiriä joka avaisi itsestään ikkunat.
            Niin ja hintaahan näille kertyi saksasta yhteensä 50e posteineen.. 25e maksoin itse nostimista ja napeista
            EDIT täältähän näitä löytyi.. http://cgi.ebay.de/2-ELEKTRISCHE-FEN...QQcmdZViewItem
            BMW M535iA -86
            Volvo V90 -18
            • crockett
              • 1294
              • Ilomantsi
              reiät tekee kätevästi mattoveitsellä. ainakin e30:ssä keskikonsolin sisäpuolella näkyy "rajat" joiden mukaan on helppo tehdä reiät.
              *e30 cabriolet*
              *Hailuksi*
              *ex e30 325i m50*
              *ex e30 5/88 pics*
              Ostan e30 osaa
              Myytävänä e30 osaa
