Mikä siellä takana "klopisee" E28 M535i
  • full
    • 1211
    Eli auto pelaa muuten hienosti mutta kun kiihdyttää niin auton alta kuuluu "klopisevaa" ääntä.
    tämä kuuluu siis jostain väliltä auton keskeltä/oikealta takaa.. aivan varma en ole mikä siellä voisi olla väljä/löysä.
    mietinnässä on ollut kardaanin tukilaakeria, kardaanin laippaa, perän puslat, vetari mutta.. miten saan selville vai saanko vain vaihtamalla osaa kerrallaan?
    onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta.. ääni siis tulee klopisevana noin 2sekuntia.. klop,klop,klop,klop
    pakoputkea en ole jaksanut ruveta purkamaan eli en tiedä mitä tuolla kardaanin suunnalla tapahtuu.. toisaalta taas en tiedä yhtään minkälaista ääntä vetari pitää kun se on väljä(vai väljistyykö ne)
    perän kumeja vai mitä siellä nyt onkaan niin en välttämättä usko että ovat vialloiset koska eikös se tällöin vähän niinkuin kolahda.. tästä vehkeestä sellaisia ääniä ei kuitenkaan kuulu.
    neuvoja, vinkkejä, kehotuksia, tietoa, taitoa.. ihan mitä vaan kaivataan
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
  • full
    • 1211
    otin vanhan thriidin käyttöön.. vaihdoin siis titlen joka oli aivan toinen kun ei suostunut kokonaan uutta thriidiä aloittamaan..
    noh yllä kuitenkin kaikki oleellinen.
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
