E28 nostaa lämpöjä kummasti??
  • Jaakko P
    • Feb 2007
    • 75
    Eli 518 kyseessä. Kaupungissa ajettaessa ja moottoritiellä jos nopeus nousee yli 110km/h niin lämmöt nousevat melkeen punasen rajalle mutta ei kuitenkaan yli siitä/keitä. Kaikessa muussa ajossa normaalisti keskellä. Omat veikkaukset: termostaatti ei aukea kokonaan tai viskossa vikaa. Vesipumppu on ihan uus että siitä ei ainakaan johdu. Missä vika?
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Mikäköhän siinä on kun useamman tapauksen kuullut, jossa vesipumpun uusimisen jälkeen hajoaa termostaatti. Olisiko niin tarkkaan laskettu, että molemmilla sama kestoikä?
    • Jaakko P
      • Feb 2007
      • 75
      Hajoaahan ne lamputki aina peräkkäin että että? Mutta tässä on nyt kuitenki sellane tilanne että teki tota jo enne vesipumpun vaihtoa. Eli vissiin pitäs se termariki vaihtaa?
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Omat veikkaukset: termostaatti ei aukea kokonaan.
        Maantienopeuksissa ei viskotuuletin tapaa tarrata kiinni, eli se on suljettu pois - tosin saattaa olla rikki, jos ei ota kiinni kaupunkiajossakaan. Eli jäljelle jää termostaatti ja tukkeutunut syyläri. Onhan kone ilmattu hyvin...
        Kokeilemalla se selviää...
        • Jaakko P
          • Feb 2007
          • 75
          Jaahas sitten oon ilmeisesti saanut väärää infoa koska mulle sanottiin ettei tota m10:ppiä tartte ilmata Uus syyläri ois takakontissa että täytyy vissiin vaihtaa se ja hommata termostaatti myös. Jos ei vieläkään si sitte pakko olla visko. Sen jälkeen onki kaikki mahollinen vaihettu
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Eipä sitä suuremmin tarviikkaan, mutta kyllä siitäkin on hyvä letkuja puristella. Jos auto nostaa maantienopeuksissakin lämpöjä, niin vika ei ole viskossa.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Uusi jäähdytin ja termostaatti, sillä se tokenee.
