E28 6 syl käy neljällä pytyllä
  • berimbau78
    • 7
    Tällainen "mukava" ongelma:
    E28 520iA 6syl K-jet käy neljällä pytyllä.
    Seuraavat toimenpiteet tehty:
    -puristukset tarkastettu
    -venttiilivälykset ja koneisto
    -huohotussyteemit
    -suuttimet ja putket
    -määränjakaja ja ilmamäärämittari
    -sytytysosat uusittu
    -bensasuodation uusittu
    -kokeiltu toisella bensapumpulla, samoin ilmanpainevaraajaa
    Onko jollain ehdotuksia, mitä seuraavaksi kannattaisi katsoa...
  • Erska
    • Jul 2005
    • 439
    ootko kattonu käynnissä tuleeko suuttimilta ilmakuplia putkiin?...kaverilla saabissa putos pyttyjä pelistä kun suutin laski ilmaa putkiin...
    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
    • berimbau78
      • 7
      Nyt on katsottu, ei laske ilmaa putkiin. Eli ei siitäkään ollut vielä kiinni.
      Mikäköhän prkl tossa nyt vielä vois olla... :think
      • Eepo
        • 5389
        bensaa tarpeeeksi tankissa?
        kaikille suuttimille tulee virtaa/aukee?
        tulpan johdot oikeassa järjestyksessä/oikeassa paikassa?
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
          K-jet, ei takuulla tule virtaa...
          • Eepo
            • 5389
            mun moka sori
            -Suzuki PV50 -86-
            • berimbau78
              • 7
              Sama ongelma esiintyy, oli tankki tyhjä tai täysi. Tällä hetkellä puolillaan. Tulpanjohdot oikeassa paikassa/järjestyksessä.
              • Cojootti
                • May 2007
                • 155
                Tiedätkö mitkö sylinterit on pois pelistä? Jos tiedät nii kato antaako niihin kipinää. Jos antaa, ni luulisin vian olevan polttoainepuolella.
                Pahimmassa tapauksessa männät palaneet puhki mutta ei kai sentään.
                • berimbau78
                  • 7
                  Kakkos ja kolmospytty pois pelistä, kipinää tulee kaikkiin.
                  Edellinen omistaja ei ollut vaihtanut bensasuodatinta vuosiin, oli aika surkeassa kunnossa. Mielestäni ongelma alkoi aika pian bensansuodattimen vaihdon jälkeen. Olisiko vaihdon jälkeen voinut jotenkin tuo suodattimeen kerääntynyt töhnä lähteä liikkeelle tms?
                  • Cojootti
                    • May 2007
                    • 155
                    Ota polttoaineen paineentasaajasta letku irti(polttoainejakotukin päässä). Jos tulee bensaa, on paskana.
                    • berimbau78
                      • 7
                      Noniin, paineentasaaja kunnossa. Aloin miettimään oliko testinä ollut toinen pumppu tarpeeksi tehokas (toisen automerkin pumppu oli kokeeksi kiinni)... Eli vika voisi olla vielä bensapumpussa, haen uuden ja kokeilen sillä vielä.
                      • vexu524tdic
                        • 789
                        • Gallia = Kinnula
                        Kokeile vaihtaa kakkosen ja kolmosen pensaputkia määräjakajalta eri paikkoihin, näet onko vika suuttimissa vai itse jakajassa?
                        Jakajassa olevat ohjausraot ovat suorastaan mikroskooppisen pieniä joten eivät paljoa likaa tarvi.
                        Onkos imusarjan ja lohkon välinen huohotinputki kunnolla paikoillaan? Imuvuotoja missään? Varmasti?:think
                        e70 X5 3.0sd -08
                        f30 320i xdrive -16
                        e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                        e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                        e30 316 -88 2,2TIC M10
                        e21 323i -81 ruostekasa...
