e28 518i ei käynnisty
  • tikka
    • 252
    • Jaala
    tänään rupesi tuo temppuilemaan kunnolla. aamulla lähti vasta noin 10min starttailujen jälkeen käyntiin ja nyt myöhemmin sammui 20metrin ajon jälkeen. Starttaa normaalisti ja saa kipinää mutta ei edes lupaa. pumpun rele naksahtaa pari kertaa kun lyö virrat päälle. Pumppua kävin kuuntelemassa auton alla mutta ei pidä minkään näköstä ääntä tai värinää. Olisiko pumppu sökö vai oikosessa jostain. Ei niin mitään hajuu näist sähköjutuist. Viisaammat voisko antaa neuvoja??
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Vaikka sulla onkin meikäläisen veljen avatari niin kerron silti, että kylläpä se pumppu taitaa olla ykkösepäily. Onko vika releessä vai pumpussa, voi tietty testata ottamalla releen pois paikaltaan ja yhdistämällä kannasta pumpulle hyppyjohdolla virran. Virrat pitää tietty olla silloin päällä... En nyt muista suoraan, että mitkä nastat ne oli, mutta releen kaaviota katsomalla se selviää.
    Jos pumppu lähtee pyörimään, niin rele on viallinen ja jos ei niin vika on pumpussa tai johdoissa.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Originally posted by kaol View Post
      Vaikka sulla onkin meikäläisen veljen avatari...
      Hyi, onko lainattu kuvaa ilman lupaa?
      • tikka
        • 252
        • Jaala
        sori, avatar vaihdettu Pitää tänään kokeilla tuota kiitoksia neuvosta..
        • tikka
          • 252
          • Jaala
          tänään päiväl lähti taas käyntiin ettei mitään. taitaa olla releessä vika:think
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Tai vaihtoehtoisesti silti pumpussa.
            • tikka
              • 252
              • Jaala
              no nyt pelaa, releen pistokkeessa oli häikkää..
