e28:ssa kuuluu ihmeellistä rohinaa
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    Elikkä minulla on vm -85 BMW 520i e28 siitä kuuluu jostakin kardaanin ja laatikon luota ajaessa 40-80km/h vauhdissa ihmeellinen rohina. Ääni ei ole jatkuvaan vaan kestää hetken... lakkaa ja kohta uudestaan. Rohina on sangen ärsyttävä. Osaako joku sanoa mikä on vialla. Minusta ääni ei kuulosta kovinkaan normaalilta. autolla ajettu n.240tkm ja loota öljyt vaihdettu n.4000km sitten.
    Sitten toinen... millä saa loppumaan etu ja takatolppien ärsyttävän narinan kääntäessä? vai onko sielläkin jokin vika? -.-
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
  • Dualfun
    • 17980
    • PKS
    Ettei olisi ihan lämpöpelti päässyt ruostumaan irti kiinnikkeistään ja nyt laahaa kardaania vasten. Tai jonkin muu osa. Varmasti ihan helpoimmalla pääset kun tunkkaat auton ylös ja meet kurkkimaan. Perästä vaikka ylös ja vaihde vapaalle niin voit pyörittäänkin akselia.
    Tolppien narina? Edessä yläpään laakeri tai raidetangonpää, mutta takana?
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Brawler
      • 1093
      • Mynämäki
      serkulla rättinivel veti viimeisiään ja siitä oli irtoamassa pieni "säie" joka hakkasi koria aiheuttaen kyseisen kaltaisen äänen.
      VW Bora 2.0 '99
      UrS4 230hp + alv 22%+more...
      E21 315 '83 future chassis for turbo engine
      E28 518i '86
      -Turku Connection-
      • Soininen
        • Nov 2006
        • 1308
        Pitää tutkia edellämainittuja asioita kunhan pääsee hallille.
        E28 "525i" M52 -84
        F11 520d xDrive -16
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Etuouset pois ja vaseliiniä reilusti jousen ja kupin väliin, sekä siihen kumiin jokapuolelle. Katso myös, että ne kumit siellä välissä on kunnolla paikoillaan ja ehjät.
          Takana varmaankin muovinen kurasuoja tolpan ympärillä ottaa tolppaan kiinni, joskus hioin iskarin reunasta siivun pois niin loppui mokoma mökä.
          • Soininen
            • Nov 2006
            • 1308
            Nonii! nyt on sitte päästy montulle ja päästy tarkkailemaan autoa... mitään edellämainittuja vikoja en sieltä löytäny. Kaikki paikoillaan ja ei ole minkään hangannut mihinkään. Sen verran löysin että laatikon ja gardaanin välistä vuotaa vähän öljyä mahtaakohan tämä vaikuttaa asiaan? eikait sitten ole laatikossa jokin vika.. vai kuuluisikohan se ääni siitä rättinivelestä?
            E28 "525i" M52 -84
            F11 520d xDrive -16
            • Soininen
              • Nov 2006
              • 1308
              HELP!
              Nonni nyt on sitten teetätetty 140e+osat remontti autoon jossa vaihdettu gardaanin etunivel ja kannatinlaakeri mutta tuloksetta! Ääni kuuluu edelleen ja olisi hyvä saada lisää vinkkiä/tietoa mistä tämä ääni oikein kuuluu!
              E28 "525i" M52 -84
              F11 520d xDrive -16
              • klown
                • Oct 2007
                • 2
                Taitaa muillakin olla sama ongelma. bmw 316 -93. Joku aika sitten ilmeisesti vasemman takarenkaan suunnilta kuuluu ihmeellinen rohina mutta ainoostaan kun esim kiihdytän 1,2,3 vaihteella ja päästän kaasun tai laitan kytkimen pohjaan. Yleensä se kuuluu vaan sen hetken mut sit jos ajaa pienillä kierroksilla ni kuuluu pidempään(kyseisillä vaihteilla ainoostaan). En sit tiiä jos se kuuluu kokoaika muttei vaan kuule isommilla kierroksilla. En oo viel korjaamolla käyttäny joten ajattelin kysyy jos jollain muullakin olis ollu sama ongelma niinkun näkyykin. Pitäs vissii vilkasta sinne alle sitten. Pelottaa vaa ettei rengas irtoo eikä tos enää kyl pyöritellä uskalla ettei se mee lopullisesti Jos joku saa korjattua ni ilmottakaa mullekki.
                • tl81
                  • Jun 2006
                  • 67
                  arvaus...
                  minä vaihtaisin ensimmäisenä takapyörien laakerit. pitävät toisinaan ääniä, joista "viisaatkaan" eivät voi olla varmoja. Minulla "viisaat" arvioivat äänen lähtevän vetopyörästöstä ja että laakeri ei voi pitää tuollaista ääntä...ja kas kummaa vika oli laakereissa.
                  ja jos turhaa vaihdat niin menetys ei ole suuri, sillä ne voisi vaihtaa muutenkin (jos et juuri ole tehnyt niin).
                  • |parsakaali|
                    • 996
                    Kokeileppas että ajat kontionmäkeen tai käyt kuluntalahessa pyörähtämässä ja kokeile onko pyörän napa lämmin, siitä keskeltä, tämä edellyttää sitä kun pysähyt tarkastamaan, jarruta moottorilla auto pysähdyksiin mahdollisimaan vähän jarrula, tällöin eturenkaat ei lämpiä jarrutuksessa. Jos jarrutat niin elä ainakaan paljoa. Jos lämpiää niin jarrupala laahaa, tai pyörän laakeri väljä. btw, mulla ois 520i:hin etunavat sisältäen laakerit
                    • Soininen
                      • Nov 2006
                      • 1308
                      Tuotapa voisi kokeilla. Mutta siis se ääni kuuluu siinä 50-80km/h välillä ihan sama mikä vaihde on. Se kuulostaa kuuluvan auton alta siitä missä etupenkkien ja takapenkkien välistä Tiedä häntä!
                      E28 "525i" M52 -84
                      F11 520d xDrive -16
                      • wig-ger
                        • Feb 2007
                        • 53
                        mulla ainaski pitija pitää hiukan vielläkin ton kaltasia ääniä.. luulin et perä ois sökönä mut aloin kuitenkin pyöränlaakereiden vaihtoon.. takapyöriin tuli vaihettua ja rohinat rauhottuneet aikalailla.. nyt ois vielä etupäässä samahomma ja se äänikin on kyllä jo selkeesti kuultavissa edestä.. kardaani rempalla aloitin kanssa ja olihan siellä rätti ja kannatin ehdottoman paskana mut ei saundit vaan laantuneet.. ota vaan projektiksi varsinkin kun on ton ikänen auto ja jollet varmuudella tiedä millon on vaihettu noita laakereita.. omassa (88- e34:sessa oli sika jäpissä ja sai tosiaan duunia niiten kanssa tehä..
                        e34 -88
                        • Soininen
                          • Nov 2006
                          • 1308
                          Nonni... nyt rohina on osittain vaihtunut vihellykseen! Elikkä kun lähdetään ajamaan pienillä nopeuksillla kuuluu autosta erikoinen vihellys. Vihellystä ei osaa paikanta kun se tuntuu kuuluvan joka paikasta. Suuremmissa nopeuksissa ei kuulu mitään.
                          Tuossa kyselin offroad porukalta että missä vika? vastauksena oli että vaihdelaatikko! Joku laatikon laakeri menny paskaksi jonka ansiosta kuulunut rohina ja nyt laakeri leikannut kokonaan kiinni ja aiheuttaa ajoittaisen vihellyksen. Mikähän laakeri mahtaisi olla kyseessä ja onko helppo korjata vaiko nakata koko loota roskiin ja ostaa ehjä tilalle??
                          HELP
                          E28 "525i" M52 -84
                          F11 520d xDrive -16
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            HELP
                            Mulla olis laatikko 100€.
                            • Soininen
                              • Nov 2006
                              • 1308
                              Minkähän moinen vellikauha se loota on ja paljonkohan veivattu sillä lodjulla?
                              Mutta mitäpä veikkaisit onko korjattavissa vaiko ostaa tosiaan se uusi loota?
                              E28 "525i" M52 -84
                              F11 520d xDrive -16
