E28 Keskuslukitus & mankka pimeinä
  • djd1mm
    • 123
    • Salo
    Jeps, eli onhan tuossa keskuslukitus ennenkin reistaillut mutta nyt ei enään toimi kuskin eikä paksin lukosta, mankkakin on pimentynyt samalla. Eli meinasin seuraavaksi hyökätä tuon cd-soittimen kimppuun ja tarkistaa sieltä kaikki piuhat. Manuskaa kun ei ole niin mistä löytyis? Eli ainakin PA-tankin luukun avausohjeet virrattomana olis kivat. Ilman bensaa kun on vaikea ajella
    Olikos tuossa E28:ssa jossain muuallakin sulakkeita kuin konehuoneessa, jos näin on niin missähän ne mahtaa luurata?
    Raasing > BMW 535i 1992 M30B35 > Gummit meni
  • Brawler
    • 1093
    • Mynämäki
    polttoaine luukun saa auki takakontin puolelta raottamalla verhoilua, sieltä näkyy sellainen kirkas tangonpätkä joka on sähkö moottorissa kiinni. Sitä kun kiskaiset hieman taaksepäin niin johan menee taas tavaraa tankkiin.
    VW Bora 2.0 '99
    UrS4 230hp + alv 22%+more...
    E21 315 '83 future chassis for turbo engine
    E28 518i '86
    -Turku Connection-
    • djd1mm
      • 123
      • Salo
      Kiitoksia!
      Tulihan tuota äsken pällisteltyä mutta en uskaltanut kiskaista kovin
      No jospa sen sais raolleen pienellä väkivallalla
      Edit: Sain jo .. Tosiaan voisko mankan piuhoja oikosulkemalla aiheuttaa moisen vian..?
      • djd1mm
        • 123
        • Salo
        CD-soittimen kytkennät
        Tjoo.. Näköjään mankan virtapiuhalle (pun/valk) tulee vaihtelevasti 2.5-4V ja ihan toiseen piuhaan (vio/valk) tulee 12V jatkuvana. Onkohan tuo merkki jostain häröstä sähköjärjestelmässä vai mitenköhän tuo pitäis tulkita? Jos ottaa siitä violetista piuhasta vaan virrat mankkaan ja jatkaa matkaa
        Mankassa kun on takana kaksi ISO-liitintä.
        -Toiseen tulee kai virta (pun/valk), heräte (pun/valk?) ja maa. (Joka näkyy olevan autossa ruskea piuha).
        -Toiseen ISO-liittimeen tulee vissiin kaiuttimet (sin/pun, sin/mus, sin/rus ja kelt/pun, kelt/mus, kelt/rus).
        Eli oiskohan tuossa jollekin jotain vihiä jos olen käsittänyt piuhat ihan väärin
        Ainakin tuo mankan heräte oli vedetty tuohon jatkuvaan virtaan kiinni, joten oliskohan se tuo toinen pun/valk... Eli mittailemaan vaan
        • djd1mm
          • 123
          • Salo
          E28 sähköongelmat senkun jatkuu
          Keskuslukitus alkoi pelittämään taas.. pitäis näemmä purkaa, putsata & rasvata nuo mekanismit kun vika olikin puoliksi lukko-asennossa olleessa oikeassa takaovessa, ihan puolivahingossa rupes toimimaan k-lukko kun sen joutu yks päivä avaamaan kauppareissussa
          Mankan +12V piuhaan (pun) tulee vieläkin vaihdellen 2.5-4V, virtalukon kautta menevä piuha on näemmä tuo vio/valk, mikähän helvetti on tuo pun/valk ja miksiköhän ne 4 kajaria on kiinni 6:lla piuhalla
          Eli seuraavaksi käyn 'peran hi-fi -liikkeestä' ostamassa sitä ohuinta punertavaa kuparipiuhaa parin metrin pätkän ja kullatut bling -liittimet, vedän sen sitten suoraan siihen mankan +12V paikkaan. Pistää sen herätteenkin sitten samalla kuntoon.
          Silti huolestuttaa todella tuo 2.5-4V.. Mikähän tuon vois aiheuttaa, mikähän siellä piuhan ja akunnapojen välissä oikein reguloi tuota jännitettä? Niin, ja kello ei ole tuossa toiminut sitten viime talven.. Oiskohan siihen jotain vinkkiä?
          • djd1mm
            • 123
            • Salo
            Sähköt hakusessa vieläkin..
            Tjoo. Eli nyt kun on tuo bling akkukenkä/jakoblokki hommattu niin huomasin ettei sitä penteleen piuhaa oiken mistään mahdu vetämään.. darn. Pistänkin nyt ne vakio piuhat ristiin rastiin ja katteleen että toimiiko.
