BMW E28 Lasinpyyhkimet sekoilee
  • janne635
    • 771
    Auto on BMW 518 E28 1984 ja ongelmana on se että lasinpyyhkimet rupeavat pyyhkimään joskus itsestään ja samalla suihkuttaa lasinpesu nestettä, eli kosketus häikkään varmaan, mutta mistä vikaa kannattaa ruveta etsimään? Muuten pyyhkimet toimivat normaalisti.
    Ja toinen ongelma on että nopeusmittari poukkoilee välillä 0 - ajetun nopeuden esim. 80km/h välillä. Välillä toimii moitteetta, muut mittarit pelaavat. Mistä tämä johtuu?
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Mulla oli E30:ssä joskus samaa ongelmaa, alko yhtäkkiä ruikkii vettä ja pyyhkijät alko vatkaamaan, eikä lopettannu ennen ku sammutti virrat. Auttoi kun putsasi kaikki liittimet ym. mitä sieltä viiksestä lähtee.
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • mla
      • 83
      Tarkista pyyhkijöiden rele
      Tre,
      sulakerasiassa on pitkänomainen rele pyyhkijöille, ja se saattaa temppuilla. Ota irti ja putsaa kontaktit. Releen voi avata (varovasti!) ja katsoa onko sisällä hapettumaa.
      Pyyhkijän moottorin sähköliitin on aika kosteassa paikassa, joten tarkista sekin. Jos noilla ei tokene niin sitten viiksen ja moottorin kimppuun.
      BTW, jos sulla on valonpesimet niin katso rele ja liitokset pesunestesäiliön kupeessa. En tiedä voiko vaikuttaa asiaan mutta jos vaikka vetää maihin sitä kautta?
      -mika
