520i e28 Tärisee Penteleesti.
  • Skunkki^
    • 688
    Armoton tärinä!
    Prkl, alunalkain, auton kun hommasi koko peli tärisytti vaan jarruttaessa; päätelmä - jarrulevyt kierot.
    Nysse koko hökötys vatkaa viimesetki ruuvvit irti ihan vaa ajamalla. Hiljallee eestaas vaappumalla "keinuu" siihen 50km/h asti ja siitä noin 100 asti aivan jumalaton tärinä, yli 100 vauhdissa tärinä kyllä loppuu. Jossain vaiheessa se lopetti tärinän kun käänsi vasemmalle, mutta ittepäisyyttään täristää nyt silloinkin. Juuja vasen eturengas kuluu hemmetin nopeaa ulkoreunasta ja paineet ei pysy sisällä kunnolla, tiputtaa 1 päivän ajon jälkeen siihen 1,4 baarin tuntumaan.
    Renkaat on juuri tasapainotettu, syy ei ole siinä.
    Miksi tuo tekee nuin? (tytöt tosin tykkää... )
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Yks syy voi olla taka-akselin isot puslat. Omasta e28 on kesän aikana repinyt juuri nuo paskaksi. En ole vielä vaihtanut joten en tiedä tarkkaan. Mutta koska muuta vikaa ei ole niin oletan, että nuo.
    Itsellä ainakin pahenee vain kun hieman vetää käsijarrua.
    Samoin näkee ihan silmällä kun ottaa renkaasta kiinni ja yrittää pyörittää rengasta eteen ja taakse.
    • Skunkki^
      • 688
      Mutta ihan perstuntumalta tuntuupi että vika on edessä. Jos jostain pienemmästä töyssystä ajaa, esim motarilla, tuntuu että vasen eturengas väpättää hetken ihan omiin suuntiinsa. Onkos ne nyt ne etutukivarret, ne 3 rautahässäkkää mitkä siihen renkaalle tulee, kääntää pyörää tjs. Mitkälie onkaan, niissä tuntu olevan snadisti väljää, mutta tärinä on vaan pahentunu vaikka "väljyys" on pysyny samana. Sivuttaissuunnassa kun rengasta käsin heiluttelee, siinä on sellanen 2mm klappi, jos ees sitäkään. voisiko se vaikuttaa noin radikaalisti?
      KIA Optima PHEV
      Exät:
      • mrbemari
        • 69
        ettei ois laakeri mennyt?
        • Skunkki^
          • 688
          Kaikki laakerit vaihdettu kesäkuun lopulla.
          KIA Optima PHEV
          Exät:
          • Skunkki^
            • 688
            Tossa ajellessa huomasin, että mateluvauhdilla kun köröttelee ja renkaat (etu) pyörähtää kerran ympäri, tietyssä kohtaa ratti kääntyy vasemmalle päin pari senttiä jossei ratista pidä kiinni. Se jatkaa tota siihen asti kun ratti on about 45 asteen kulmassa. Tärinähän johtuu siis siitä, että jokin kääntää renkaita ja ratista kiinnipitämällä renkaat kääntyy takas suoriksi. Autoo en vielä oo saanu nostettua, mutta kellään mitään hajua mikä osa kaipaa uusimista? :think
            KIA Optima PHEV
            Exät:
