E12 520a -80 Mikä aut.laatikko??
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1296
    Elikkä pitäisi tietää että mikä laatikko on E12 520a -80:ssä? Onko sama kuin E28 520i:ssä eli ZF3hp22? Jos on niin käykö E28 ZF3:nen suoraan E12:seen?
    Kiitos
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Kyllä siellä juurikin tuo ZF:n 3HP22 on.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1296
      Tämä tällä selvä
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        Kaikissa? Vai 9/83 asti? Mittarinvaijerin paikka kaikissa? Paljon kysymyksiä.:think
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          E12 ei ole valmistettu ihan tuonne 3/83 asti.
          520a M10:
          7/1975 asti 3HP12
          7/1975 lähtien 3HP22
          520a M20:
          5/1977 lähtien 3HP22 (koko M20 moottorin ajan)
          E12 korimallissa nopeusmittari on aina laatikosta vaijerilla.
          • Soininen
            • Nov 2006
            • 1296
            520a M10:
            7/1975 asti 3HP12
            520a M20:
            no onkos sitten kaikissa 3hp22:ssa paikka nopeusmittarin vaijerille?
            E28 "525i" M52 -84
            F11 520d xDrive -16
            • basso72
              • Dec 2004
              • 1837
              • Ylä-Pinsiö
              520a M10:
              7/1975 asti 3HP12
              520a M20:
              Luinpas taas huolellisesti alkuperäisen kysymyksen muotoilun..
              Luonnollisesti tarkoitin juurikin tuota e28:n lootan sopivuutta e12:sta eli:
              Sopivatko/toimivatko kaikki e28 520i 3HP22 laatikot e12 520:ssä.
              320i -77
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                ETK:n mukaan kyllä.
                E28:n muuntimenkoppa (kytkinkoppa) on ainakin eri osanumerolla, mutta eiköhän tuo E12 520a M20 malliin käy. Jostain kun vielä saa varmuuden, että se vaijerinpaikka löytyy, niin en usko olevan mitään ongelmaa.
                • |parsakaali|
                  • 996
                  Mulla ois sellainen laatikko joka on tällähetkellä paikallaan tuossa omassa, mutta tässä joutaa kyllä poisa siitä
