e28 jarrutehostin kysymys
  • Mörkö
    • 131
    • Karkkila
    Eli on omasta talvirassista jarrutehostin hajonnut ja se pitäisi vaihtaa. Ja autohan on 520i -87. Eli katsoin Realoem:sta niin se ilmoittaa että kyseisessä autossa on käytetty kahden eri valmistajan tehostinta: ATE ja Girling. Mun autosta löytyy tuo Girling. Niin kysymys kuuluu: voiko tohon laittaa ATE:n tehostinta kun on varmaan helpompi löytää? Eli ovatko samanlaisia? Tota ATE:n tehostinta (osa nro. 34331157416) on käytetty mm. 518, 518i ja useassa e30 malleissa ja tota Girlingiä (osa nro. 34331157227) on käytetty vain 520i, 524d, 524td ja 525e malleissa.
    Yritys on ensimmäinen askel epäonnistumiseen.
    e28 "M"535i -86 - Ikuisuusprojekti
    e28 528i -86 - Kesäkäyttis
  • muuris
    • 3501
    Realoemin mukaan ATE:a on käytetty myös 520i, 524d/td yms malleissa, joten arvelen sen käyvän heittämällä myös autoosi. Mulla on kaikissa neljässä E28:ssa ollut Girlingin malli, joten ei tietoa miten tuo ATE eroaa siitä.
    E30 325iX '86
    Instagram
