e28 518tic?
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    e28 518tic?
    Elikkä tiedän sanomattakin että näitä threadeja näistä m10 turbottamisesta löytyy varmasti mutta ajattelin että minulle tarpeellinen tieto voisi kerätä tähän. Elikkä tuossa ajatuksena olisi jos rupeisi rakentelemaan 518tic:iä.
    Eli kyseessä m10b18 mylly aivan vakio, e28 kopassa. Budjetti nyt ei ole mitään päätä huumaavaa luokaa joten haenkin tieto miten rakentaa ja millä osilla sellainen että se kestää suhteellisen hyvin. Tehoja hakisin jotakin 150-200hp luokkaa, tai kertokaa mikä olisi järkevä hp määrä kyseisestä myllystä suht pienellä pudjetilla.
    Turbotuksesta minulla ei ole vallan mitään tietoa vielä joten kaipiaisin apuanne Aihiota vielä ei ole mutta pienen rahasumman maksaneen auto siirtyisi omistukseen. Kertokaahan kannattaako edes rueta rakentamaan vai jättääkkö auto vakioksi ja nakata vaikka jäälle
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
  • torant
    • Sep 2002
    • 213
    Olisihan tuolla kanssa ollut tuo topic turbotuksesta, mutta luulen että joku antaa varmaan ekana vinkin tehdä se moottori 70-luvun lohkoon, mutta toisaalta ei luulisi noitten teho odotusten takia tarvita, luulen että kestää kyllä toi vakio lohkokin, mutta nälkäsi kasvaa syödessä? Itse en ole yhtään turbo juttuihin perehtynyt, mutta ainakin sen tiedän että männät kannattaa ostaa, vaikka joku varmaan sanoo että "milli pari pois männästä,niin hyvä tulee" taitaa olla väärä paikka säästää, kun todellakin se nälkä kasvaa syödessä, niin on ainakin männät sitten kunnolliset. Mutta koita nyt eka hakea noista projektu osioista m10 turbo juttuja, ja kysyä sitten vaikka pm:llä lisää.
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1308
      No tässä rupesinkin miettimään että tuo 200hp jos siitä irti repisi niin rakentasi kerralla kunnollisen kokeillaan katella.
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
