e28 kysymyksiä
  • JHo
    • 297
    • Vihanti
    e28 kysymyksiä
    Autohan on 524td. Ottaako tuo kierroslukumittari tiedon vaihdelaatikolta? Vaihdelaatikon kyljessä roikkuu 2 piuhaa joissa liitin päässä. Mihin tämä pitäisi kytkeä jotta saa tuon mittariston pelaamaan? Toinen on että miten tuon tuulilasinpyyhkimien moottorin saa kaivettua tuolta kolostaan ulos kun on niin ahdas paikka?
    F87&E28
  • muuris
    • 3501
    Kierroslukumittaritieto tulee anturilta, joka lukee vauhtipyörän tappeja. Sijaitsee lohkossa, startin alla ja on muuten todella v-mäinen (ellei mahdoton) irroittaa ehjänä. Samaa osaa käytetään mm. E30 325i:ssä kampuran asentoanturina. Uusi maksaa noin 100eur. Tuosta lähtee piuhat liittimelle, joka on tehtaan jäljiltä imusarjan päällä 5-6. pytyn kohdilla.
    Tulipellin yläosa lähtee muutamalla ruuvilla irti, sitten on tilaa hiukan enemmän.
    edit: selvennykseksi:
    anturi, osa 1
    anturin sijainti, osa 26
    tulipelti
    edit2: jos ne piuhat roikkuu apukuskin puolella laatikossa, kytkinkopan takana, niin tarkistappa peruutusvalojen toiminta..
    E30 325iX '86
    Instagram
    • JHo
      • 297
      • Vihanti
      Tarviiko tuota peräkontissa olevaa expansion tankkia mihinkään jos tekee erillisen ilmaletkun tuolle tankille?
      F87&E28
