Vaihdelaatikko ongelma E28 535i
  • asse21
    • Dec 2005
    • 1290
    Eli auto: E28 535i
    Mitäs veikkaatte tuomioksi, kun ei meinaa vaihteita saada pois päältä (R,1,3 ja 5)
    Vaihteita vaihtaessa kuuluu nopeuden mukaan tihenevä naputus.
    Käväsin jo auton alla mutta en ainakaan käsin tuntenu mitään eritystä väljyyttä siirtäjässä.
    Vaihdelaatikon kannatinkumit oli ainaki vaihtokunnossa, voisko noiden vaihto vaikuttaa asiaan, vai onko laatikon sisältä irronnut jotain?
    Vaihteet menee paikallaan ollessa kaikki päälle, ilman suurempia ongelmia.
    E39 523i
    i3
  • |parsakaali|
    • 996
    Miten jos kokeilet paikallaan mutta auto käynnissä? Kyllä tuo vähän kuullostaa siltä että laatikko remppa on edessä...
    • asse21
      • Dec 2005
      • 1290
      vaihteet menee kyllä todella hyvin paikoilleen, mutta tosiaan pois otettaessa joutuu vähän enempi vetämään kepistä.
      Kaikki vaihteet toimii moitteetta, ku vaan viittii rusauttaa ne päälle, rusahdus ei siis tule hammasrattaista.
      Vaan aivan ku joku siirtäjätanko naputtais kardaaniin tms.
      Vähän vaikea selittää, mut koita saada selvää...
      Voi olla että selviää silleen, et ottaa kardaanin pois ja mahdollisesti takakannen lootasta, mut ei oikeen oo paikkaa missä laittaa tääl Tampereella.
      E39 523i
      i3
