E28 520 bensapumpunrele
  • Viiskolviis
    • Jul 2005
    • 25
    Mistäpäin autoa löytyy bensapumpunrele?Auto on -83 520i.Vikana on että ei lähe pumppu pyörimään kun kääntää virrat päälle.Hyppylangalla pumppu lähtee pyöriin, mut kone ei saa silti bensaa.Boxi on vaihdettu.
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1298
    Eikös se ole siinä sulake rasian kuppeella?
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
    • Viiskolviis
      • Jul 2005
      • 25
      Sulakerasiassa on 2 pientä vihreää relettä.Toinen on valojen ja toisesta en tiä kun kansi on nii kulunu että ei saa selvää.Muita releitä ei rasian luona ole.Se pitäs vissiin olla sellanen suht iso musta rele?
      • Soininen
        • Nov 2006
        • 1298
        Minulla se ainakin on siinä rasian vieressä. Tuossa kuvassa tuo punaisella ympyröity rele.
        E28 "525i" M52 -84
        F11 520d xDrive -16
        • Viiskolviis
          • Jul 2005
          • 25
          Ok.Mun omassa on vaan pelkkä kanta siinä???Pitääpä tutkia onko se tippunut jonnekkin.Aika ihme juttu.Ohjaako toi muutakin ku bensapumppua?Mietin vaan et onko tos ollukkaan tota relettä, vai onko se vaan joskus ohitettu jollain omalla kytkennällä.
          • Allianz
            • Aug 2006
            • 386
            Kannattaa sitten myös varmistaa sulakkeen hyvä kontakti. Noissa e28 pääsee löystymään helposti. Itsellä tuli pumppua myöden irroitettua ja puhdistettua, mutta lopulta vika olikin huono kontakti sulakkeessa.
            Porsche 911S/Powerkit/Pccb, f10 M5 "kauppakassi III"
            ex:e93 M3 convertible "kauppakassi II", Porsche Boxster S 986, e46 M3 coupe "kauppakassi"
            "perheenjäsen e60 530ia", e36/7 z3 2.8i,e36/7 z3 1.9i, e30 325i convertible US , e30 327i ,e28 520ia, e34 525iT, e34 525i , e36 318iS Class II, e28 520i, e28 520i R.I.P., e28 518i, e34 520ia
            • Viiskolviis
              • Jul 2005
              • 25
              Kyllä sulake yhdistää hyvin.Mitattu yleismittarilla.Kummastuttaa vaan ku mun omas ei oo relettä tossa kuvassa olevassa paikassa.Enkä oo niin tarkkaan tutkinu et onko koskaan ollukkaan.Tollases vanhas paskas nyt voi olla vaikka mitä edellisten omistajien patentteja,eikä koskaan tiedä mitä niissä on ohitettu tai kytketty kuinka sattuu.Vaikuttaako tuo rele muuhunkin ku bensapumppuun?Ku pumppu sylkee kyllä hyvin kun koittaa laittaa suoraa akulta johdon sulakkeen kantaan.Suuttimet ei silti suihkuta.Kiitokset Soiniselle selkeästä kuvasta.
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Mistäs ne hyppylangat on asennettu?
                Jos tuo rele on ohitettu langalla niin kun laitat virrat päälle pitää pumpun pyöriä koko ajan. Rele ohjaa tuon pumpun päälle kun sytytys virta kytketään muulloin ei pumpun tule pyöriä.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • Soininen
                  • Nov 2006
                  • 1298
                  Pystyyhän ton releen ohittamaan hyppy langalla, niin oli tuossa minunkin kakskasissa tehty kun oli menny tuo bensapumpun rele sököksi. Sitä en tiedä että ohjaako muuta, oman käsitykseni mukaan ei. Mutta tuossa se rele on Luultavasti se on tossa sinunkin härvelissä ohitettu jollain tavalla. Koita katella että mistä ja osta tuohon uusi rele
                  E28 "525i" M52 -84
                  F11 520d xDrive -16
                  • Viiskolviis
                    • Jul 2005
                    • 25
                    Ei tos näy mitään hyppylankoja,on voinu mahdollisesti ollakin.Koitin vaan itte johdolla akusta --->sulakkeeseen ja sillon pumppu pyöri hyvin ja sylki bensaa niin perkeleesti.Eli pumppu ainakin toimii.Kun laittaa tolleen akulta johdon pumpun sulakkeeseen niin alkaahan se pumppu pyörimään,mutta ei taida riittää se et pumppu pyörii.Kait sen pitäs antaa suuttimillekin jonku tiedon tai jotain?.Pitää se uus rele käydä ostaas ja koittaa sillä.
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Jos autosi ei pyöri kun tuo rele on ohitettu langalla niin vika saattaa vika olla myös muualla mutta iske uusi rele paikalleen niin silloihan se selviää.
                      • Viiskolviis
                        • Jul 2005
                        • 25
                        Joo voi toki olla muuallakin vika kun ei lähde käyntiin vaikka laittaa bensapumpun huutaan kokoajan, ja jos toi rele ei kerta ohjaa mitään muuta. Koitetaan uudella releellä ja sitten tarkastelemaan johtoja.Kiitokset kaikille tiedoista.
                        • Rocla
                          • 7692
                          Ohjaa se muutakin.
                          Olli.
                          • Viiskolviis
                            • Jul 2005
                            • 25
                            Jep.Niimpäs onki.Toi musta on päärele joka ohjaa muutakin.Uus rele kaupasta tilalle ja koittaan.En keksi muuta ku että tossa on ollu joku oma viritelmä releen sijasta ja se on tippunu hemmettiin. Tai joku on käyny nussimas ton releen yönaikana Ainaki bensat on viety kerran.
