e28 ei starttaa rempan jälkeen
  • aliasJ
    • Nov 2007
    • 108
    Auto 520i e28 -vm.84
    Laitettiin tuossa pitkälti koneen sisuskalut uusiksi. Kone oli siis irrallaan autosta mutta vaihdelaatikko jäi paikoilleen.
    Nyt on kone isketty takaisin ja kaikki koottu paikoilleen, mutta ei starttaa eikä inahdakkaan!!
    Virrat tulee startille ja muutenkin kaikki valot yms. pelaa mutta ei tapahdu mitään. Olisiko startti jotenki huonosti nyt ku moottori on uudestaan sovitettu laatikkoon:think
    Joskus kävi täysin sama homma Kadetin kanssa, kun vaihdoin uuden vaihdelaatikon. Irrotin startin ja laitoin takas niin lähti tulille.
    _____________
    e28 520i -vm.84
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Ootteko varmasti muistaneet laittaa sen startin ohjausvirran (mikä nyt onkaan korrektisti sanottuna), eli sen pienen abikoliittimen oikeeseen paikkaan? Itsellä unohtu joskus aikoinaan 320i:stä tuo ja ihmeteltiin monta tuntia mikä vikana.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Kele
      • Oct 2007
      • 100
      Yrittääkö startti lyödä päälle?
      e90 318i 4d -06
      e36 320 4d -91 Diamantschwarz
      Ex. 2x e30 316
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Ruuvi meisselillä startin navat yhteen ja käymään, kato nyt eka et heräte johto on paikallaan
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • Erska
          • Jul 2005
          • 439
          koneen maadoitukset olis hyvä tarkistaa onko ne paikallaan...
          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
          • aliasJ
            • Nov 2007
            • 108
            Startti ei edes yritä lyödä päälle, pelkkä bensapumpun hurina kuuluu ku avainta kääntää.
            Tuleekos tämä startin herätejohto siihen startin kylkeen vai mihin? Kyllä olen mielestäni kaikki johdot laittanut sinne paikoillee.
            Samoin moottorin maadoitukset pitäisi olla kunnossa, jos kyse on siitä metallinauhasta mikä tulee moottorin vasemman kyljen tukijalkaan kiinni, siis siihen kumityynyn kohdille.
            No, aamulla takaisin talliin ja katselemaan mikä siellä mättää.
            EDIT:
            Tänään puhdistelin liitoksia ja katselin että kaikki johdot ovat varmasti paikoillaan, kuten juuri tuo startin herätejohto.
            Startatessa ei siis kuulu edes solenoidin naksahdusta, mutta valot kyllä himmenevät, joten ainakin virta tulee startille?
            Lisäksi tuo ruuvitaltalla käynnistyskään ei onnistu, ei mitään eloa koko startissa.
            Onkohan vika mahdollisesti solenoidissa?
            _____________
            e28 520i -vm.84
            • aliasJ
              • Nov 2007
              • 108
              Starttaa sittenkin!
              Ongelma olikin vain tuossa startin herätejohdossa, oli sattunut väärään paikkaan.
              _____________
              e28 520i -vm.84
