E28 kysymyksiä
  • VNT
    • 1410
    E28 kysymyksiä
    1. Miten saan takaluukun auki?
    Takaluukku on lukossa eikä avainta ole.
    Lukko saa hajota, mutta pellit ei.
    2. Missä vesiventtiili/magneettiventtiili sijaitsee 535:ssa?
    3. Mihin bensanpaineensäätimen toisen pään letku kuuluu?
    Tällähetkellä letku vain roikkuu ilman että se menee minnekkään.
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • wj
    • 3253
    1. Runno lukkopesä isolla talttapää rukarilla irti ja sen jälkeen työnnä sormi reijästä sisään ja aukee siis jos samallainen systeemi kuin e30
    2. Empäs tiedä
    3. Jos samanlainen kun e30 niin se on suutin pukissa kiinni ja siitä jatkaa bensa linja paluuputkeen. Siinä on vielä ohuempi letku mikä menee imusarjan. tarkotus saada alipainetta
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Re: E28 kysymyksiä
      1. Poralla?
      2. Siinä kuskinpuolella, jarrutehostajan läheisyydessä.
      3. Imusarjan ja bensapaineensäätimen välissä on alipaineletku.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Lukon saa auki kun poraa keskeltä avaimenreikää läpi ~13mm poralla
        Kokeilemalla se selviää...
        • Jouskari
          • 442
          Re: E28 kysymyksiä
          Siis siinä missä kansanmalleissa on tuo tehostin. (535:ssa saattaapi olla se hydromikäliebuusteri). Mutta kai sen tuostakin ymmärtää. Eli kutakuinkin ratin kohdalla tulipellin edessä.
          Ylinopeudesta alinopeuteen: -myyty harrasteautot. tilalla tuli harraste traktorit-
          • VNT
            • 1410
            Tuossa 535:ssa ei ole sellaista isoa jarrutehostinta, vaan pallon muotoinen alipainevaraaja(?) tms.
            Mutta en löydä minkäänlaista magneettiventtiiliä.
            Paisuntasäiliöstä lähtee letku suoraan lämmityslaitteen kennon toiseen päähän. Lämmityslaitteen kennon toisesta päästä taas lähtee letku suoraan lohkoon (nro. 6-syl luokse).
            Onko joku poistanut koko magneettiventtiilin?
            Ongelmana on että puhaltaa ainoastaan kuumaa.
            • VNT
              • 1410
              Löysin imusarjasta (imusarjan alaosassa) kolmelle alipaineletkulle paikan.
              Yksi niistä menee huohottimen / imuilman haitariputken väliin.
              Toinen menee luultavasti bensanpaineensäätimen toiseen päähän.
              Mihin se kolmas alipaineletku menee?
              Se ei mennyt mihinkään, eikä sitä oltu tulpattu.
              • pmv
                • 2032
                • tornio
                Heh. Harvinaisempi ongelma e28:ssa että takakontin luukkua ei saa auki, yleensähän se näissä popsahtaa auki isommista heitoista hyvinkin herkästi.
                • Jouskari
                  • 442
                  Yksi alipaine tulee sisälle kojelaudan alaosaan haistelemaan sisätilan lämpötilaa.
                  • VNT
                    • 1410
                    Täh? Imusarja haistelee ohjaamon lämpötilaa?
                    Kaikki kolme alipaineletkun "nippaa" on suoraan kiinni imusarjassa.
                    • jani73
                      • 4356
                      86':ssa 316 tulee myös jokin alipaineletku ohjaamoon hansikaslokeron takaa. Mikä tarkoitus sillä mahtaa olla?
                      • nixu
                        • 55
                        • Savo
                        Toennäkösesti on ohitettu se venttiili, minäkin ihmettelin omassani kun tulee vain lämmintä ilmaa, venttiili oli korvattu kupariputken pätkällä, laitoin sitte mekaanisen hanan lämppärin kennon vaihdon yhteydessä... Kylmää ilmaa saat kun avaat raitisilmahanaa!! niin minäkin puljasin muutaman kuukauden...
                        Varaosa-autossa oli valmiiks vaihettu mekaaninen venttiili.. Taitavat olla ne magneettiventtiilit huonoja...
                        524 TD -85
                        RR -76 perille asti
                        • Jouskari
                          • 442
                          En tiedä tarkkaan miten se menee, mutta vissiin sen anturin läpi imetään ilma imusarjan alipainetta hyväksi käyttäen. Se on kovin ohut letku mikä sinne tulee.
