Väärä osa? E28
  • Vertigo
    • 806
    • Paska Kaupunni
    Väärä osa? E28
    Kävin tänään tarviketorilla ostamassa e28 uudet takakelkan puslat ja perän ja korin välisen vaimennin kumin.
    Puslat sain ihan oikein mutta kun tulin kotiin ja aloin seuraileen tota e28 puslanvaihto threadiä niin tuo vaimennin kumi minkä sain on ihan eri planeetalta kuin se mikä on kuvissa...
    Pistin pari kuvaa tosta osasta jonka sain.
    I Don't Know! I Don't Like It!
    Nykyiset:
    E36 328i cöype
    Exät:
    Fiat Uno 60ies '93
    E30 316i
    E28 520ia
    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
    Fiat 127
    Saab 900
  • Vertigo
    • 806
    • Paska Kaupunni
    jelppikää vähän en löytäny tätä osaa realoemistakaan. onko tämä nyt oikea vai väärä?
    Nykyiset:
    E36 328i cöype
    Exät:
    Fiat Uno 60ies '93
    E30 316i
    E28 520ia
    Fiat 127
    Saab 900
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Eikös se ole helppo ratkaista, jos vanha on erilainen kuin uusi ei se voi olla oikea... tuskin ne tehtaalla sitä on väärillä osilla kasannu
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • JD
        • 1195
        Ihan kuvankaltaista tavaraa sieltä auton alta löytyy,
        tässä vaihtoprojektista kuvassa rinnakkain ehjempi ja vanha hiukan tuhoutuneempi:
        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
        • Vertigo
          • 806
          • Paska Kaupunni
          kiitos kiitos tämä huojenti tätä poikaa suuresti
          Nykyiset:
          E36 328i cöype
          Exät:
          Fiat Uno 60ies '93
          E30 316i
          E28 520ia
          Fiat 127
          Saab 900
          • Rocla
            • 7692
            Eikös nimenomaan e28 mallia ole kahdella eri peränlaipalla riippuen vuosimallista?
            Olli.
            • Makee28
              • Jun 2003
              • 527
              • Kitee
              Tuosta en tiedä, mutta ainakin kahta erillaista kannatinkumia siihen on saatavilla.
              Tuo topikin kuvissa esiintyvä malli on muistaakseni sitä uudempaa mallia, vai mitenhän se nyt oli..
              Tuoltahan tuo selviääkin, eli kahta eri numeroa antaa--> http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&hg=33&fg=10
              • Vertigo
                • 806
                • Paska Kaupunni
                itellä tosiaan 87vm ja sen mukaan se mulle myytiin.
                Nykyiset:
                E36 328i cöype
                Exät:
                Fiat Uno 60ies '93
                E30 316i
                E28 520ia
                Fiat 127
                Saab 900
                  • 14655
                  Oli mielestäni erilainen tuo vm. 82 autossa. Kahta mallia siis on.
                  • Tzeimi
                    • Nov 2004
                    • 2070
                    • Banshee - Jyväskylä
                    Vanhempi malli on pyöreällä kumilla (rund), käy:
                    http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
                    & 02 tulpo saniteetti dyno
                    • muuris
                      • Aug 2002
                      • 3501
                      Tuo ostamasi kumi on sitä uudempaa mallia, ihan oikea osa. Tuon kumin malli vaihtui 09/1983.
                      E30 325iX '86
                      • -weikko
                        • 305
                        • Kalajoki
                        Sopiikohan tuo uudemman mallin perän kannakekumi koriin kiinni, jos alunperin ollut vanhan mallinen.
