E28 bensatankkiprobleema
  • Vertigo
    • 806
    • Paska Kaupunni
    Tänään laitoin tankin ekaa kertaa miltei täyteen ehkä noin 60l tuli mittariin niin alko lärsä loiseen maahan. Yritin katsoa Realoemista että onko tuossa täyttöputken ja tankin välissä semmosta kumi putkea joka olisi voinut hapertua ja sieltä nyt sitten kusisi mutta ei näkynyt kunnolla siitä.
    Onko siellä semmosta kumiholkkia?
    Jos ei niin mistä mahdollinen vuoto voisi tulla kun tosiaan vuotaa vasta kun on miltei täynnä?
    I Don't Know! I Don't Like It!
    Nykyiset:
    E36 328i cöype
    Exät:
    Fiat Uno 60ies '93
    E30 316i
    E28 520ia
    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
    Fiat 127
    Saab 900
  • Makee28
    • 527
    • Kitee
    Se täyttöputki on yhtäpuuta sen tankin kanssa. Todennäkösesti käyny normaalisti, eli tankki hapertunu puhki siitä täyttöputken juuresta.. :think
    • Vertigo
      • 806
      • Paska Kaupunni
      no voihan vitun vittu. On muuten homma vaihtaa se tankki
      Nykyiset:
      E36 328i cöype
      Exät:
      Fiat Uno 60ies '93
      E30 316i
      E28 520ia
      Fiat 127
      Saab 900
      • |foder|
        • 7292
        • Forssa
        Oli kyllä melkoinen tappeleminen sen tankin kanssa, muista sitten että ne pultit kannattaa saada auki kaikki. Ei niin kuin me tehtiin. Kun yksi pultti ei auennut sitten kirveelläkään niin murrettin tankin korvakkeesta irti, no siinä sitten rälläköitiin melkein 6h sitä. En tiedä mitä ainetta se pultti oli mutta ei siihen purrut sitten metalli-, ei timantti-, ei mitkään muutkaan laikat. En sitten tiedä että mitä olisi käynyt kun oltaisiin otettu ihan kunnon rälläkkä käyttöön mutta kun ei siihen väliin mahtunut kuin pieni paineilmarälläkkä. Tosiaan kannattaa mielummin laittaa sinne se lujitemuovitankki orkkis metallisen sijaan...
        Nyt:
        E82 135i -11
        • Vertigo
          • 806
          • Paska Kaupunni
          eipä ole varaa nyt oikein muuhun kuin orkkistankkiin mutta pitänee jotenkin käsitellä sitä ennen kuin alkaa murjomaan paikalleen...
          Mielenkiintoista toiset sanoo että helppo homma ja toiset että tosi vaikea. omalle kohdalleni veikkaan tota jälkimmäistä
          Nykyiset:
          E36 328i cöype
          Exät:
          Fiat Uno 60ies '93
          E30 316i
          E28 520ia
          Fiat 127
          Saab 900
          • Lötkö
            • 644
            • Keskisuomi
            Mites muuten tuossa tankissa toimii se että näyttää mittarille kuinka paljon bensaa on? Tankkasin tankin vloppuna täyteen,mutta mittari ei noussut kun 40:een.
            • |foder|
              • 7292
              • Forssa
              Siellä bensa-anturi "pötkön" sisällä on koho jonka mukaan sitten neula liikkuu mittaristossa. Ei tarkkaa tietoa mutta luulis että vastus muuttuu sitä mukaan mitä tankissa tilanne näyttää. Jos kerran täyteen tankkasit eikä mittari noussut ylemmäksi kuin 40l niin voipi olla se anturin koho jumissa... :think:
              Sitten heitetään vasta pallona kysymys. Mistä tuo bensamittarin valo saa tietonsa syttyä? Omassa ei syty vaikka kuinka tyhjäksi ajaa, pari kertaa yritetty saada syttymään mutta jännitys vei voiton...
              Nyt:
              E82 135i -11
                Samasta pötköstä kuin mittarikin, piuha poikki siitä anturin päältä ?
                • Simo
                  Tai yleisimmin anturin napa ruostunut/hapettunut
                  • Lötkö
                    • 644
                    • Keskisuomi
                    [QUOTE=|foder|;1209665]Siellä bensa-anturi "pötkön" sisällä on koho jonka mukaan sitten neula liikkuu mittaristossa. Ei tarkkaa tietoa mutta luulis että vastus muuttuu sitä mukaan mitä tankissa tilanne näyttää. Jos kerran täyteen tankkasit eikä mittari noussut ylemmäksi kuin 40l niin voipi olla se anturin koho jumissa... :think:
                    Onko se tässä http://www.realoem.com/bmw/showparts...63&hg=16&fg=05 osa numero 11? Ja pääseekö tuohon osaan käsiksi kun irroittaa takapenkin?
                    • |foder|
                      • 7292
                      • Forssa
                      [QUOTE=Lötkö;1209740]
                      Juurikin tuo osa nr. 11. Ei et pääse käsiksi siihen takapenkin irrotuksella, sillä se ei ole mahdollista. Otat mielummin takaluukun auki ja maton veks. Sitten siinä oikealla on sellainen "luukku" neljällä ruuvilla kiinni. Ne auki ja siitten siinä näkyykin tuo pötkön pää (osa nr.7 tuosta kuvastasi) (mikä sitten ikinä nimeltään tuo on). Sitten vaan kaksi letkua +liitin irti ja käännät vasta päivään (tosin en mene enää takuuseen että se oli vasta päivään), pahimmillaan ruostunut kiinni. Vaikkakin siinä on tuo iso O-rengas tiiviste niin en saanut omasta auki kuin särkemällä sen, onneksi oli vaihto kappale olemassa...
                      E: Jos en väärin kuvaasi katsonut niin siinä näytti olevan tankin sisäinen b-pumppu (vai onko se muuten vaan iso imu putken pää). Ei tuosta kuvasta oikein ota selvää. Ainakin mulla näytti olevan ennemminkin tuon osa nr.4 näköinen möhkäle jonka ala päässä on L:n muotoinen suodatin jonka läpi se imee soppaa... :think:
                      Täytyy etsiskellä koneen syövereistä kuvia, jos vaikka olisi ollut kamera mukana tankin vaihdon operaation aikana...
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • Lötkö
                        • 644
                        • Keskisuomi
                        Ois kyllä hyvä jos saisit jotain kuvaa,on kyllä epäselvä tuo realoemin kuva. Ja siihen sinun bensavalo probleemaan niin voisko olla yksinkertasesti polttimo palanu siitä mittaristosta ja siksi ei bensavalo syty.
                        • |foder|
                          • 7292
                          • Forssa
                          Pitäisi olla led:llä. On nääs JO niin uutta tekniikkaa...
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • Petepetteri
                            • 174
                            Ei ole ledi vaan samanlainen polttimo, kun esim mittariston alareunan merkki/varoitusvalot.
                            • BmwPunisher
                              • 7629
                              • Lemu
                              lujitemuovitankki? mistä tollasia saa?
                              E70 X5 30d
