Voiko e28 etutolpat asentaa e34 koriin?
  • Rocla
    • 7692
    Lyhyestä virisi kaunis, mikä estää e28 joustintukien asentamisen e34 koriin vai estääkö mikään?
    Käykö e28 tolppaan(niitä ei vissiin ole juurikaan erillaisia) e34 520i jarrusatula pulttaamalla kiinni? Entä jäähdyttämätön levy?
    Minulla on syyni (2kpl) ei tyhmiä kysymyksiä, kuten että "miksi vitussa", riittää että minä kyselen tyhmiä.
    Ja tarkoitan siis vanhan mallista e34 koria, ylälaakerin ja ja jousilautasen otan siitä mistä se käy.
    Tämä kyllä selviää itsellenikin viikkojen kuluessa, mutta jos joku on jo kokeillut.
    Olli.
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Käy bolt-on.
    ABS etutolpan metsästys saattaa olla vaativaa, jos sellaisen tarvitset.
      • 14795
      Todellakin... Helpompi vain etsiä tuossa tapauksessa E34 tolpat.
      • |parsakaali|
        • 996
        Puoltava ääni täältäkin, käy todellakin bolt-on. Yläpään jousilautanen on erinäköinen, mutta kosmeettisia...
        • CH3OH
          • Aug 2007
          • 52
          • Satakunta
          Käykö e34 tolpat vastaavasti e28:iin? Entäs takana? Saman näköiset/kiinnityksiltään saman tyyppiset ainakin ovat. Säädettäviä coilovereita haaveilen, e34:n kun noita saa.
          E28 520i:Timantinmusta vikamagneetti
          ex: e30 M40
          • Rocla
            • 7692
            Hyvä hyvä.
            Rupeaa rengas sopimaan ja sisäänjousto riittämään.
            Olli.
            • Brawler
              • 1093
              • Mynämäki
              Itse pohdiskelin juuri samaa asiaa:think
              VW Bora 2.0 '99
              UrS4 230hp + alv 22%+more...
              E21 315 '83 future chassis for turbo engine
              E28 518i '86
              -Turku Connection-
              • Vilikki
                • 6309
                • Raahe
                Hyvä hyvä.
                Laitappas sitten kuvvaa kuin matalaksi sen e34:sen saa oikein Semmonen kutina että sitä tässä ajetaan takaa.
                BMW e36 316i Turbo Compact
                • Rocla
                  • 7692
                  Katellaan kunhan saa aikaiseksi.
                  Mites muuten, tuosta ABS:stä puhuttiin, niin miten ne ABS tolpat sitten kävisivät ristiin? Pitääkö esim napa/laakeri ottaa e34:stä e28 tolppaan? Entäs anturit?
                  Saattoi taas sekoittua pakka, tuli sovittua kaupat jostain ihan muusta ja kun pelottaa, että tuo nykyinen moottori otti syyläri rikosta itseensä... niin samapa sitä on vaikka vaihtaa isompi.
                  Olli.
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    miksi et tee ite coileja?? rallyrace.fi niin löytyy tarvikkeet...
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • Rocla
                      • 7692
                      Tarvikkeet löytyy kotoakin, lähinnä erittäin hyvä iskarin, joka käy e28 tolppaan saatavuus ja hinta laittavat tällaisiin ratkaisuihin, kuten myös 9*16" et 15 vanteen käyttö ilman spacereita. E34 tolppa kun 54mm halkaisijalla, eli e28 iskari ei käy ja em. vanne raapii ikävästi tolppaan.
                      Tai noh joo, ne coili sarjat on yleisimmin 51 tjsp sisäreijällä, eli e34 tolppa ei käy siihenkään hommaan.
                      Olli.
                      • CH3OH
                        • Aug 2007
                        • 52
                        • Satakunta
                        Kyllähän nämä säätöjengat ja lautaset ja iskarin lyhentelyt ym. nitkuttais kätevästi kärkisorvissakin, mutta inssin perkele saattais sanoa pahasti. E34 coilit taas täyttää (TüV- hyväksytyt) lain kirjaimen alustan osien vaihdosta tehokkaammasta, raskaammasta ja uudemmasta automallista. Jos nyt lainsuojattomiksi aletaan, niin samalla vaivalla värkkäilee sinne lautaset niille jousille, jotka eivät johda sähköä .
                        ex: e30 M40
                        • |parsakaali|
                          • 996
                          abs on sama antureiltaan ja navoiltaakin "muistaakseni" e34 ja e28. Poikkeus on e34 m5:ssa ainakin. Tässä abs kehä navassa on halkaisialtaan parisenttiä pienempi noin siis. e28 ja e34 vakiomallit on isommalla kehällä.
                          • erkki
                            • Dec 2004
                            • 352
                            • Pori
                            Elikkäs mihin päätökseen tässä tultiin? Sopiiko E34:sen tolpat E28:siin?
                            • x-men
                              • Jun 2007
                              • 162
                              Etutolpista en osaa sanoa varmasti, mutta ainakin takatolpat käy kun käyttää E28:n yläpäitä ja muutamaa prikkaa joutuu käyttämään että saa yläpään jousilautasen kiristettyä.
                              E34 tolpat on siis hieman paksummat ja ~1cm pidemmät kuin E28 tolpat, mutta kyllä ainakin minä ne sain E28:iin laitettua. Jouset on siinä ja siinä että painuu alempaan jousilautaseen paikalleen, mutta menee kyllä kun pistää vähän painoa päälle.
                              Laitoin ihan perus kaasuiskarit E28:n madallusjousia käyttäen ja mukavan jäykkä tuli!
                              Eiköhän ne etutolpatkin käy samalla systeemillä kuin takatolpatkin, eli E28 jousilautasilla ja muutamalla prikalla.
                              E34 535 -91
                              ex.
                              E28 520 -84
