e28 518i hyytyi
  • Timbe]
    • Dec 2007
    • 522
    • K-S
    e28 518i hyytyi
  • Hene
    • Sep 2002
    • 399
    Ilmavaivojahan siinä. Uusi se haitariputki ja tsekkaa samalla kaasuläpän asentoanturi, kun se osaa lamauttaa M10 L moottorin täysin. Ainakin itsellä joskus kävi pelkkää tyhjäkäyntiä kun se anturi hajosi.
    Ei ole pahitteeksi tarkistaa muita ilmaletkuja, kun niitä on siellä jokunen. Yleensä kovia kuin korppu ja haljenneita päistään -> varma vuoto -> käyntiongelmia.
    X5 E53 3.0d
    • Timbe]
      • Dec 2007
      • 522
      • K-S
      • Pode
        • 437
        • Muurame
        Originally posted by Timbe] View Post
        ...pystyykös tota korjaamaan enää vai heitänkö vesilintua ja hommaan jostain toimivan?
        Heitä sorsaa sillä ja hae multa halvalla "uus" tilalle!
        Lelu: "315" -83 "THE RACER"
        EX: Astra 2.0 sport -00
        EX: 320i Touring -89"Emma"
        EX: 528i -84 "IGOR"
        EX:Vectra -93 "IKE"
        EX: 518i -87 "WanhaHerra"
        EX:316 -88 "ruttureplica"
        EX:316 -86
        -MME connection-
        -BTCF absolutistit team-
        • Hene
          • Sep 2002
          • 399
          Kannattaa kuitenkin ennen sorsien ruokkimista mitata pumpulle tulevasta johdosta jännite, tuleeko sinne mitään?
          Mikä muuten ideana, kun 518:ssa on kiertopumppu, mutta se puuttuu 520 yms malleista?
          X5 E53 3.0d
          • Timbe]
            • Dec 2007
            • 522
            • K-S
            joo totta sit jos nyt ostaa podelta sen "uuden" nii seuraavaks ois ihmetelly miks sekään ei toimi jos johoissa on häikkää kyl ihminen on tyhmä
            mut tosta en osaa oikein sanoa et onko sen saanu lisävarusteena vai onko se tähän bavaria malliin kuuluva ku ohan bavariassa jenkakello ym varusteet mitä perus karvalakissa ei oo. tai sithän se vois olla pohjoismaihin saatava lisävaruste mikä tehostaa lämmitystä tai emt... viisaammat kertokoon
            • JD
              • 1195
              Numero yksi: mittaa tuleeko sille pumpulle +12.
              Sama ilman mittareita: Ota liitin irti ja tökkää moottoriin miinusjohto ja +12 vaikka akulta, suriseeko nyt...
              Ilmavuodot:
              Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
              https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
              • Pode
                • 437
                • Muurame
                Löytyy kierotovesipummpu myöskin multa vaikka onkin suht karvalakki noin muuten, jotenkin olisi vielä semmoinen päähänpinttymä että se todella olisi kaikissa Suomi M10 koneella varustetuissa baijerilaisissa. Korjatkaa jos olen väärässä.:think
                EX: 528i -84 "IGOR"
                EX:Vectra -93 "IKE"
                EX:316 -86
                -MME connection-
