e28 520:een taakse 9" vanteet??
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    Elikkä tahtoisin tietää onko kellään ollut e28 koppasessa 9" aluja takana ja millaisin toimen pitein ovat sinne menneet, vai menikö aivan heittämällä? Renkaathan vanteille tulee olemaan 245/45 R16
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
  • muuris
    • 3501
    Tuo nyt riippuu aivan ET:stä. Kaarien pokkaukset jos rullaa niin ET10-20 pitäis mennä muuten heittämällä.
    E30 325iX '86
    Instagram
    • |foder|
      • 7297
      • Forssa
      Kyllähän ne menee mutta täytyy olla sitten ET:-17...
      Nyt:
      E82 135i -11
      • muuris
        • 3501
        ET20 riittänee 9" vanteessa ettei ota iskariin kiinni, -17 jos tekee mieli niin kaaret kokonaan pois
        E30 325iX '86
        Instagram
        • CH3OH
          • Aug 2007
          • 52
          • Satakunta
          Mulla on 9,5x16" et14, päällä 245/35 kumit. Tilaa on joka suuntaan senverran, että pienen omakotitalon rakentais väliin. Voi johtua tietty myös perseen armottomasta lentokorkeudesta. Täysin pokkaamaton kaari on tosin pari naarmua tehnyt toyon kylkeen, mutta pelkän sisäkantin poistolla alle sujahtais varmaan melko lailla leveempikin yhdistelmä. Laita mieluummin 225 kumit ja koolaa spacereilla ET jonnekin nollan tuntumaan, niin tulee hjuva
          E28 520i:Timantinmusta vikamagneetti
          ex: e30 M40
          • Soininen
            • Nov 2006
            • 1308
            Niin tosiaan niitten takavanteitten ET on 15 joten jospa ne passaisi alle.
            E28 "525i" M52 -84
            F11 520d xDrive -16
            • |foder|
              • 7297
              • Forssa
              AI!? No ei tuohon netin vannekoko laskuriin sitten ole näköjään luottamista. Itsellä alla ihan orkkis vanteet (6"/14" ET22) Niin on backspace 130mm ja on melkein tolpassa kiinni (pikkurillin saa väliin just ja just). Sen perusteella laskin tuolla laskurilla että jos ihan tehtaalta tilaa 9"/16"-vanteet niin sitten tarvis ET:-17 jotta jää sinne backspace se 130mm (siis jos luottaisi tuohon laskuriin)... :think
              Ei siinä itellä ei toistaiseksi kokemusta mutta kun tuossa kohta tilaan itsellekin vanteita niin täytyypi vähän paneutua enemmän asiaan ettei sitten tarvitse mitään spacereita...
              Nyt:
              E82 135i -11
              • muuris
                • 3501
                Miksi sinne taakse pitäs jäädä yhtä iso rako kuin vakiona? Eiköhän se riitä ettei ota tolppaan kii..
                E30 325iX '86
                Instagram
                • |foder|
                  • 7297
                  • Forssa
                  No siinä se onkin kun ei sinne vanteen ja tolpan väliin jää juuri mitään. Itse en sitä väliin jäävää rakoa enää muutamaa milliä enempää kaventaisi...
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • CH3OH
                    • Aug 2007
                    • 52
                    • Satakunta
                    Eilen tuli kokeiltua, mulla jää noin 2cm rako tolppaan. Vanteen halkaisija kasvaa kuitenki pari tuumaa, jolloin tilaakin tulee enemmän sisään. Taakse varmaa kannattaa jättää vähän väliä, koska tolpan ja vanteen rako ei pysy vakiona joustoliikkeen aikana toisin kuin esim. edessä.
                    EDIT: Katsoin tarkemmin, tukivarsi on paljon lähempänä kuin tolppa. Alle sentti jäi tilaa vanteen reunan ja tukivarren väliin.
                    ex: e30 M40
