e28 sählö ongelmaa
  • -santtu-
    • 259
    • Uurainen
    e28 sählö ongelmaa
    Siis sähkö ongelmaa!!!
    Nopeusmittari, huoltovalot ja mittariston valot ei toimi, kaikki muut sähköt toimii kyllä normaalisti??
    Meneekö niille yhteinen virta ym.??
  • nollakaks
    "Piparikuningas 2006"
    • Jun 2006
    • 252
    • Hattula
    Vaikuttais aika tutuilta oireilta.
    Luulenpa, että sun mittariston piirilevyt on hapettunut. Itsellä oli aika huonossa jamassa ja vaihdettuani ne hieman parempiin alkoi taas kaikki wörkkiä. Itsellä tosin paloi mittarivalot.
    :think
    E60 530DA M-Sport 2004 , E30 318iS 1990 & E114 1502 1975
    EX:E34 520i 1991, E30 320i Touring 1989, E46 316i 2001, E28 520i 1982, E39 528iA Touring 1997 + E30 318i 1986 varaosaraato.
    • mla
      • 83
      Kannattaa katsoa mittariston moninapaliittimien kohdat piirilevystä. Todennäköisesti joku tai jotkut pinnit ovat irti. Jos ei yleismittarilla heti selviä niin kolvaa kaikki pinnit uusiksi...varovasti, ne ovat aika lähellä toisiaan.
      Mittariston akut voi olla loppu, ne on helppo mitata. Uusia saa kaupasta, ainakin akkujen / paristojen erikoisliikkeistä.
