e28 525i vm.86 jarruongelmaa
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    eli kyseisessä autossa semmoinen ongelma kun jarrua painaa tuntuu ettei ota kunnolla heti alussa, ja kuuluu suhinaa pellin alta jostai pääsylinterin ja tehostajan nurkilta. yks hemmo epäili tehostajan kalvoa että ois mennyt niin onko se ollenkaan mahdollista vaihtaa ja jos on mistä saa kyseisiä kalvoja?
    F11 535d xDrive M-Sport -13
  • pmv
    • 2032
    • tornio
    No jos on aito e28 525i niin siinä on se hydraulipainetehostus jarruissa. että ei ole mitään perinteistä alipaine-sydeemiä. Paineenvaraajan aka pommin vaihto voisi auttaa.
    • juha_s
      Alueaktiivi
      • May 2008
      • 446
      • Lappeenranta
      ei oo aitoudesta 100% tietoa kun on ollut vasta vajaan kuukauden minulla, ja ei edes ajossa kerennyt olla..mistäs tommosta paineenvaraajaa kannattais kysellä ja onko ne kalliitakin?
      • juha_s
        Alueaktiivi
        • May 2008
        • 446
        • Lappeenranta
        tuli vaan mieleen et, onko mahdollista jotenkin sulkea sitä jarrutehostin järjestelmää? edes siksi aikaa että leimalle sais.. mikäs niissä paineenvaraajissa on sitte hajonnu kun en oo kerinny tutkia asiaa, ja nehän on ilmeisesti muovista tehtyjä?
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Rekisteriotteesta näkee onko aito vai ei.
          Se hydraulisen jarrutehostajan pommi maksaa n.150€ jos en väärin muista. Merkkiliikkeestä tai KL-varaosasta tai schmiedmanilta... Kannattaa myös ne jarrupaine anturit vaihtaa uusiin.
          Searchilla pitäisi asiaa löytyä.
          EDIT:http://www.btcf.fi/forum/showthread....e28+jarrute%2A
          • juha_s
            Alueaktiivi
            • May 2008
            • 446
            • Lappeenranta
            missäspäin nuo jarrupaine anturit sijaitsevat? tänään on kyllä tarkotus tutkia tarkemmin tuota tehostajaa jos sen sais jotenki otettua väliaikaisesti pois käytöstä esim. vaikka leiman ajaksi
            • pmv
              • 2032
              • tornio
              Anturi(t) sijaitsee siinä paineenvaraajan yläpuolella olevassa "venttiililohkossa". Kun aukasee konepellin, niin siinä jarrusylinterin välittömässä läheisyydessä on tämä hässäkkä. Siellä ne ongelmat on. Turha on koittaa kiertää sitä tehostus-järjestelmää, koska rekisteriotteessa lukee että ne on tehostetut. Eikä nyt tule mieleen, että miten sen voisi kovin yksinkertaisesti kiertää. Sen verran kiertämiseen varmasti vaaditaan tarvikkeita, että sama ostaa semmonen ehjä paineenvaraaja ja laittaa jarrut pelittämään oikein...
