e28 akselistot
  • Draven
    • 151
    e28 akselistot
    Moro!
    Onko e28 520 vm -87 vs e28 535 akselistoissa eroja.
    Mielellään tietoa molemmista etu- ja taka-akselista.
    Mites näissä menee nuo abs jarrut, eli jos auto on tuo 520 vm -87 johon vaihdetaan 3.5 litranen motti niin tarviiko abs jarrut?
  • Brawler
    • 1093
    • Mynämäki
    Originally posted by Draven View Post
    Moro!
    Real oemin tai bmw fansin kautta saa näppärästi selville eroavat osat, jos vaan viitsii uhrata n. puoli tuntia elämästään.
    ABS jutusta olen saanut kahdenlaista infoa, toiset sanoo niitä pakolliseksi mutta eräs heebo oli ainakin ur-quattrostaan abs:t poistanut ja saanut sen katsastettua.:think
    VW Bora 2.0 '99
    UrS4 230hp + alv 22%+more...
    E21 315 '83 future chassis for turbo engine
    E28 518i '86
    -Turku Connection-
    • Draven
      • 151
      Juu selvittelin jo tuossa eilen vähän, eli edessä pyörännavat
      Takana tukivarret ja navat.
      Mutta 535:sta on myös joku auatralia versio?? vai tarkoittaako australiaa?
      FOR VEHICLES WITH
      NATIONAL VERSION AUATRALIA
      05 DRIVE FLANGE 33411129860
      FOR VEHICLES WITH
      08 TRAILING ARM, LEFT 33321124216
      08 TRAILING ARM, RIGHT 33321124217
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Meikäläisen E28 esitteet vuodelta 1987 sanoo, että 528i mallista alkaen ABS:t on olleet vakiona. Näin ollen katsari saattaa niitä vaatia, mutta eihän pakolliset ole olleet v. 1987. (viisaammat tarkentaa)
        ABS etutolpat on erilaiset, kuin normaalit
        Kokeilemalla se selviää...
        • Draven
          • 151
          Varmaan menee sitte absillisten akselistojen hommaamiseksi..
          Kellään tarjota 535:sen akseleita?
          • Draven
            • 151
            Tuossa topicissa nyt sitten kumminki puhutaan että 535:sta saanut ilmankin abseja.. Oisko kellään varmaaa tietoa??
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Se on varmaa, että -87 on 535i:ssä ollut ABS:t vakiona, kun taan alkupään vuosimalleissa ei ole ollut ABS:ä vakiona missään mallissa.
              Nyt sinun tarvitsee vaan varmistaa se, että voitko rakentaa autosi alustan vastaamaan esim. vm 1984 535i:tä, vai pitääkö verrokkina olla sama vuosimalli, eli 1987.
              Valitettavasti minä en osaa tuossa asiassa auttaa.
              • Draven
                • 151
                Suurkiitokset sulle tästä. Pitääpi käydä katsastusasemalla kysäsemässä
