518i E28 nykii...
  • merrunranta
    • 57
    • Saarijärvi
    518i E28 nykii...
    Hei!
    Kevyellä kuormalla ei nyi, mutta kun bensaa tarvittaisiin niin pätkii eli ehkä bensapulaa.
    Missä moisessa pelissä(vm-87) on bensansuodatin ja pumppu vai onko pumppuja peräti kaksikin? Kauppaavat tiskiltä bensansuodattimeksi aina sellaista lähes litran lieriötä ja minä kun en sellaista vaan konehuoneesta löydä. Mikä suodin on se pieni lieriö moottorin päällä aikas edessä on? siihen tullee iso n.15mm letku ja lähtee n.7mm letku
    Timppa63
  • superfast
    • 567
    • Kurikka
    Se moottorin päällä oleva on bensan paineen säädin. pumppu ja suodatin löytyy auton alta repsikan puolen takarenkaan läheisyydestä.
    E60 525 Msport
    E36 318ti compact
    • merrunranta
      • 57
      • Saarijärvi
      Kiitokset tiedosta. Suodin löydetty&vaihdettu ja jollei se auta, sitten kait täytyy vaihtaa viellä pa pumppu
      Timppa63
      • Taralabs
        • 12
        Rikkinäinen tulpanjohto aiheutti vastaavanlaista nykimistä omassa 518:sessa. Tyhjäkäynnillä ja pintakaasulla pelasi, mutta kuormalla alkoi nykimään pahasti. Tulpanjohdot vaihtamalla alkoi pelaamaan normaalisti.
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          Kannattaa tarkastaa myös virranjakajan maadoitusjohto. Omassa oli täryyttänyt sen lähes poikki, ja oireet samanlaiset.
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
          Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
          Originally posted by T3
          BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
          'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            Kannattaa myös tarkistaa virranjakajalle ja pa-paineesäätimelle menevät alipaineletkut.
