ATE jarrupääsylinterin purku
  • longi
    • Apr 2009
    • 50
    Miten saan purettua E28 jarrupääsylinterin? Pitäisi saada vaihdettua jousen alla oleva kumi.
    Kuva: https://aijaa.com/buTgQf
    Purkautuuko kummasta päästä? Ja miten? "Kaikkea" kokeiltu.
    Ari
  • Flamen
    • Sep 2011
    • 605
    Ari
    Oikeassa päädyssä näyttää tuon holkin läpi menevän sokkatappi, onnistusko jos sen naputtelis pois? Sillon tuo jousta pidättävä tulppa lähtee irti.
    Ruosteeton Karmann
    • longi
      • Apr 2009
      • 50
      Siinä on ristikkäiset läpiporaukset. Ei sokkia.
      • racing02
        • 2155
        • Riihimäki
        Ainakin jossain sylinterissä jousen sisällä kulkeva tanko on ruuvi mikä avautuu kuvan oikeasta päästä. Muistaakseni ihan suoraura meisseli. Saattaa toki olla joku muukin kikka tässä tapauksessa.
          Oliskohan se jo avattu jos ruuvarilla pystyy kääntämään ?
          • longi
            • Apr 2009
            • 50
            Muistit ihan oikein. Oli ruuvi, mutta Bemari käyttänyt jo 40 v sitten reikätorx-ruuvia. Kokeilin alkuun kaikkia muita päitä.
            • longi
              • Apr 2009
              • 50
              Ari
              • longi
                • Apr 2009
                • 50
                Muistit ihan oikein. Oli ruuvi, mutta BMW käyttänyt jo 40 v sitten reikätorx-ruuvia.
                Ari
                • longi
                  • Apr 2009
                  • 50
                  Muistit ihan oikein. Oli ruuvi, mutta BMW käyttänyt jo 40 v sitten torx-ruuvia jossa tappi keskellä.
                  Ari​
