E28 uudempien- ja vanhempien sporttipenkkien ero?
  • Madfexx
    • Jun 2005
    • 3646
    • Lempäälä
    Eli mitä eroa on E28:n uudemmilla ja vanhemmilla sporttipenkeillä. Penkin malli on käsittääkseni vaihtunut 4/86. Tarvitsisin penkkeihin uudet verhoilut, mutta kun marmoritiskiltä kyselin, niin uuteen malliin ei ole saatavilla sinisenä enää kuin selkänojan verhoiluja. Vanhaan malliin ilmeisesti molempia. Sopiiko tuo vanhan mallin verhoilu uuteen malliin? Kenelläkään tietoa asiasta?
    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
  • M535iM
    • 60
    Eikö kannata verhoiluttaa niitä jossain "vanhassa" verhoomossa joka on ollut alalla pitkään, niiltä kun kyselee niin jollain voi löytyä originaalia kangasta, penkit vain atomeiksi ja uutta kangasta tilalle.
    Omaani X-e28:siin teetätin joskus 2003 Helsingissä Limingantie 57:ssä kuskin sportti penkkiin 3 eri "yksikköä" (pers-osa, vasen reisituki ja vasen sivuselkätuki) uusiksi, maksoi muistaakseni 180 € yhteensä, siihen meni kahta eri kangasta , molemmat löytyi ko. lafkan varastosta tilaamatta! Tuli muuten sitten tosi hienot, virheettömät ja täysin originaalin näköiset, mitä ne periaatteessa varmaan olivatkin!
    Eli jos ei sun penkit ole ihan rauniot niin suosittelen laittaa vain noita yksiköitä kuntoon, siis jos orggis kangasta löytyy, mulla oli musta/tummanharmaa verhoilu, onkohan se sininen vähän harvinaisempi?
    316 -77 (1982->1986)
    325 -86 (1986->1987)
    m535i -86 (1987->2007)
    528it -01 (2007->
    • Madfexx
      • Jun 2005
      • 3646
      • Lempäälä
      En kyllä usko, että tuota sinistä enää löytyy mistään verhoomosta alkuperäisenä. Tai jos löytyy, niin kyllä on tajuton tuuri jos sellaiseen paikkaan törmää. Nuo alkuperäiset verhoilupalat kun ei ole kalliita marmoritiskiltäkään. Esimerkiksi tuo koko selkänojan verhoilu noin 90 euroa. Tuo istuinosa on ollut ilmeisesti saman hintainen, eli koko penkkiin alkuperäiset verhoilut alle 200e. Mutta kun harmiksi tuota istuinosan verhoilua ei enää saa BMW:ltä
