E12 vaihdelaatikko öljyt!?
  • newton
    • Oct 2008
    • 42
    elikkäs jos joku voisi neuvoa kuinka paljon BMW 518/520 E12 1977 vuosimallin vaihdelaatikkoon kuuluu laittaa öljyä? ja millaista öyljä suosittelisitte
    koitin netistä etsiä mutta mistän ei saanut vastausta ja vaihdelaatikkohan on ihan perus neljä vaihteinen soppakauha
    joo joo samaa paskaa eri paketissa!
    WE LIKE IT FAST
  • Laku
    • 17676
    Itse vaihdoin aikanaan automaattivaihteiston öljyt (esim. Mobil ATF220) sisuksiin, kun oli talvipakkasilla niin sairaan jäykkä (aivan jäässä). Toimi hyvin ja oli notkeaa paukkupakkasillakin !
    Määrää ei jaksa enää muistaa, mutta ei sinne paljoa mene...
    • JJT
      • 6694
      Laitat sen verran minkä saat menemään, eli täyttöpropun tasoon.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Jostain muistaisin lukeneeni, että öljyä menisi tasan 1 litra, mutta en nyt löytänyt vahvistusta asialle.
        Laatikkoon jää aina hieman vanhaakin öljyä, joten kyllä tuollainen litran pönttö riittää.
        Kokeilemalla se selviää...
        • newton
          • Oct 2008
          • 42
          jep kiitoksia neuvoista mut nyt ilmeni täs jokunen aika sitten tämmönen vika, ykkösvaihde ei oikeen tahdo mennä päälle ja pakki rusahtaa eli onko laatikkopaskana vai missä vika?? öljyn vaihto ei auttanut.
          vai onko kytkin loppu auto hetkahtaa aina hiukan eteen päin ennen kun pistää ykköstä päälle ja ykkösen saa todellakin RUNNOA et menee pälle
          WE LIKE IT FAST
          • Tzeimi
            • 2070
            • Banshee - Jyväskylä
            Kytkin tai aski kyykyssä. Lootaa jos kaipaat niin täältä löytyy edukkaasti 4-heittonen
            & 02 tulpo saniteetti dyno
            • newton
              • Oct 2008
              • 42
              joo siirtäjä tai joku vastaava kulunut loppuun no eipä väliä tekniikka kuitenkin vaihtuu kesällä eli jos jotain kiinnostaa vanha kone+kaikki hilut ni pistäkää privaa!!
              WE LIKE IT FAST
