e28 518i mittarivalot pimeänä
  • Jago
    • Jun 2008
    • 7
    Samoin myös keskikonsolissa. Mittaristo on uusi, samoin valokatkaisija vaihdettu. Mikään ei myöskään näytä sulaneelta/kärähtäneeltä kojelaudan alla. Kaikki muut valot ym toimivat normaalisti. Sähkökaavioita ei ole (jos jollain tietoa mistä saisi niin vinkit tervetulleita). Onko jollain hyviä ideoita mistä lähtisi etsimään vikaa? Pirullinen ajella pimeällä...
  • Hene
    • Sep 2002
    • 399
    Tästäpä löydät kytkikset: http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e28/
    X5 E53 3.0d
    • Jago
      • Jun 2008
      • 7
      Kiitoksia, nämä vissiin aika pitkälle samat kuin 518i:ssä. Tuli vähän liioiteltua, ulkopuolelta on valoja myös pimeänä. Mikä palikka on sanonut sopimuksen irti?
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        Sulakkeet 6, 9 ja 14 Dash Lights. Toimiiko kaikki muut laitteet ettei ois mikään sulake vaan rikki.
        Himmenninpotikka vois pimentää kaikki kerralla hajotessaan koskien mittariston/konsolien valoja.
        • Jago
          • Jun 2008
          • 7
          Kaikki muut tosiaan toimii paitsi mittari/konsolivalot ja osa ulkopuolisista valoista.
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            Sulake 9, 8Amp.
            Mittariston/konsolien valot, etuparkit ja ilmeisesti Rek. kilven valo.
            En tiedä onko näistä apua, sulakkeista ainakin helpoin/halvin lähteä liikkeelle.
            • Jago
              • Jun 2008
              • 7
              Juurikin nämä pimeänä, katsotaan miten huomenna käy...
              • Hene
                • Sep 2002
                • 399
                Joskus kohtasin tälläisen ongelman, ajokkina 518i:
                Mittariston valot pimeä, toinen etuparkki, toinen takavalo sekä rek. kilven valot. Oli sulake palanut, vaihdoin sulakkeen joka paloi samantien kun laitoin valot päälle. Vika löytyi rekisterikilven valoista. Oli johto ottanut runkoon.
                Ja arvaappas, oliko helppo keksiä vika. No ei! Kytkiksiähän ei silloin tietenkään ollut.
                X5 E53 3.0d
                • Jago
                  • Jun 2008
                  • 7
                  Samainen paikka osoittautui mullakin olevan maissa. Voiko kahden tunnetun tapauksen jälkeen jo puhua tyyppiviasta
                  Kiitos neuvoista
                  • Jarsse
                    • 1531
                    • Kymenlaakso
                    mulla on sellanen ongelma tos e34 520 mittaristossa,että toimii kaikki muut valot paitsi noi nopeus ja kierrosluvun...vaihoin lamput niihin niin huomasin nyt että kun valot laittaa päälle niin vilahtaa todella nopeasti nopeus ja kierrosluku mittarin ja sitten sen himmentimen...missähän vois vika olla,ulkopuolelta autoa toimii kaikki valot
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
