E28 vilkkuongelma
  • zeneg
    • 1238
    E28 vilkkuongelma
    Searchilla en vastausta löytänyt,joten tehdään näin sitten.
    Auto E28:si 518i vm.86.
    Eli nyt on sellainen tilanne, että oikean puolen vilkun kun laittaa päälle, se naputtaa ihan helvetin lujaa, aivan kuin olisi joku polttimo pimeä. Mutta polttimot on uusia ja kaikki kyllä vilkuttaa, mutta vilkuttaa vaan niin jumalattoman nopeesti. Vasemmalla puolen ei mitään ongelmia. Hätävilkut toimii normaalisti. Ongelma toistui ensi alkuun sillon tällöin, mutta nyt jatkuvasti esiintyy.
    Missä tässä vehkeessä sijaitsee vilkkurele,voisiko se aiheuttaa tällaista ongelmaa? Mikä muu voisi tällaista vikaa aiheuttaa? Polttimojen liitännät olen tarkastanut.
    Kiitos,nam.
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    Vilkkurele on käsittääkseni rattipylväässä alapuolella/oikealla sivulla ratin alla.
    • zeneg
      • 1238
      Pitääpä sieltä suunnalta alkaa metsästämään.
      • Rocla
        • 7692
        Putsaa vielä varmuudeksi oikean takavilkun koskettimet, sekä polttimon ja kannan välistä, että kannan va lampunrungon välistä jos et sitä jos tehnyt.
        Katso myös, että polttimot ovat 21w.
        Olli.
        • zeneg
          • 1238
          Pitää vielä kerran käydä kaikki läpi jos sattus jotain löytymään. Pitäs olla kaikki 21w.
