e28 520i 84 käynnistys ongelma
  • tkv
    • 89
    Eli bensapaineensäätimeen loppuu bensan tulo, eikä siitä lähde suuttimille asti. Onko suuttimille joku rele, että ne aukeaa ensiksi ja sitten bensapaineensäädin alkaa tunkea bensaa niille? En oikeen tosta tekniikasta tajua.
  • JJT
    • 6694
    Onko sulla letkut oikein päin? Säädin kuristaa paluuta, pumpulta pitäis tulla vapaasti tukkiin, l-jet koneessa tuloletku on tukin takapäässä.
    Irrota tuloletku ja laita pulloon ja kato tuleeko startatessa bensaa.
    Muita mahdollisia vikapaikkoja on johdot, maadoituksen puute, bensapumpun rele, boksi.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • HukkaPekka
      • 271
      Kannattaa kattoo se bensapumpun rele, mikä on sulakeboxin vieressä. Itellä oli ainaki sen kanssa ongelmia oman projektin kanssa.
      e39 528iA Touring
      e36 328i Cabriolet
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      -KUOPION PUTKIMIEHET- team
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Siis molemmat letkut sinne pulloon ja se mistä ei tule pensaa, kiinni siihen paineensäätimeen
        • tkv
          • 89
          Kyllä ainakin, kun virrat kääntää niin pumppu työntää bensaa.
          Ja letkut on oikein päin. Pitää tutkiskella nuita releitä.
          • Rocla
            • 7692
            Siis hetkinen.
            Korjautuiko asia välissä, vai eikö siinä mitään vikaa ollutkaan?
            Olli.
            • tkv
              • 89
              Originally posted by Rocla View Post
              Siis hetkinen.
              Siis bensapumppu työntää bensaa siihe bensapaineensäätimeen asti, eikä siitä lähde eteenpäin. On koitettu kahdella säätimellä, mutta ei auta.
              Auto ajettiin talliin, seisoi siellä 5vk ja sinä ainaki vaihdettiin bensaletkut kanssa. Tämän jälkeen koitettiin käynnistää mutta ei lähde. Ja kipinä on hyvä!
              • Rocla
                • 7692
                Minne sen siitä pitäis lähteä?
                Ettei sulla kuitenkin ole letkut ristissä?
                Siis sinne suuttimillehan se bensa "ensin" menee ja sieltä säätimen kautta takaisin tankkiin.
                Olli.
                • tkv
                  • 89
                  Eiku nii. Tajusin ton vähä väärin. Eli sitte on näköjää menny letkut väärinpäin.
