E28 sumuvalokytkentää
  • zeneg
    • 1238
    Autona E28 518i vm3/86.
    Tällainen tilanne:
    Mulla ei omassani ole etusumuvaloja. Ostin itselleni uuden sumuvalokatkaisimen, jotta saisin sumuvalot asennettua eteen,ostin siis vipumallisen katkaisimen vanhan tilalle. Nyt ongelmana on se, että ei oikein mene kaaliin tuo kytkentä. Muutamalle piuhalle löysin väri-väriin johdot, mutta muutaman piuhan värit ei passaa auton ja katkaisimen välillä. Sen verran sain sen toimimaan, että sisävalot pelaa oikein, eli ongelmana on nyt tuo isompi liitin katkaisimesta.
    Eli se kuka on tehnyt tällaisen konversion, olisiko ystävällinen ja kertoisi mikä piuha pitää tumpata mihinkin auton ja katkaisimen välillä? Tai löytyykö jostain sähkökaaviota 518i:hin, josta vois ihmetellä tilannetta lisää, löysin ainoastaan 528i:n ja 535i:n sähkökaavioita.
    On hieman vaikeasti selitetty, ei aivot vielä tähän aikaan meinaa toimia.
    EDIT: niin ja se vielä, että mistä saan ja minkälaisen releen pitää laittaa sulakerasiaan? Varaosanumero tai jotain jos sais mikä auttas eteenpäin.
  • zeneg
    • 1238
    Eikö kenelläkään ole antaa vinkkiä?
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Pitäis viitsiä katsoa omasta autosta.
      Itse tein sillain, että yleismittarilla mittasin katkaisijan. Eli ne navat milloin yhdistyy etusumarit ja milloin takasumari.
      Sitten vain johdon pätkällä kokeilin liittimestä mitkä yhdistää sumarit eteen ja mitkä taakse.
      Sitten se orkkis pistoke halki ja yhdistää katkaisimeen.
      Helpoin tapa olisi ollut ostaa se painonappinen katkaisija.
