E28 kummallinen sulake vika
  • bemawi
    • 37
    Alkaa keinot loppu kun aikoi 528 E28 -85 polttamaan 5 numeron sulaketta.
    Selkoa mitä tämän sulakkeen takana on, mutta kun ei niin ei selvyys löydy.
    Sulake palaa aina kun pistää maa piuhan taikaisin akkuun kiinni ETTÄ RÄPSÄHTÄÄ.
    Ajossa olleessa autossa on toistaiseksi toiminut kaikki mutta vika tuli kuin taivaasta......:think
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    Sulakkeen 5 takaa löytyy ainakin Radio, sisävalot, Check control ja obc, huoltovälinäyttö, vilkut, hätävilkut, hanskalokeron valo ja paksin valo sekä keskuslukko.
    Ainakin 1986 528-535 sähkökaavion mukaan, joka ainakin pätee osaltaan myös 518. Sen mukaan olen ainakin omaa keskuslukkoa korjaillut.
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Vahvin veikkaus olisi keskuslukko. Koita ottaa apukuskin jalkatilassa kaiuttimen takana sijaitsevasta k-lukon ohjausboxista liitin irti ja mittaa sitten yleismittarilla sulakkeen ja rungon välinen resistanssi. Jos mittari näyttää yhä alle esim. 100 ohmia, niin vika ei oo keskuslukossa. (tämä kaikki sitten akun ollessa irti)
      Sleepertuningin listaamia osia irti nyppimällä löydät kyllä viallisen osan.
      Kokeilemalla se selviää...
      • bemawi
        • 37
        Joo pitää aamu tuimaan ruveta tutkimaan olisiko keskuslukko se aiheuttaja.:think
        Kiitoksia valaisi asiaa paljon nämät tiedot!
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          Toinen veikkaus olisi peräkontin valo, itselläni ainakin sellainen, että jos ne liittimet ei ois suojatut niin en ihmettelis vaikka pääsis napsimaan maihin.
          Topikkia hieman sivuten, kuuluuko jarrunesteen vähyydestä ilmoittavan merkkivalon palaa startin aikana?
          • bemawi
            • 37
            No joo, tässä torstai aamu yön tunteina tuli todettua ettei keskuslukko ole vian aiheittaja. Revin jalkotilan pistokkeet ja myös 4*ovipahvien takaa pistokkeet irti. Sulake läsähtää vaan. Takakontin johdon pistin tylysti poikki eipä vaikutusta. Ruuvasin 4*sisävalo painikkeet irti, sisävalon ja hankiksen valon pois pelistä.
            Hätävilkut poistin
            Samat oireet.
            Onko keskus lukkolla joku boksi, missäpäin. Voisi sen vielä poistaa pelistä.
            Jarrunesteen valosta ei muuten ole havaintoa, ainoa joka mulla vilkuttelee on jarrutehostin tehostin paineen valoa. Aina silloin tällöin.
            • sleepertuning
              • 662
              • Kotka
              Keskuslukon boksi löytyy hanskalokeron kohdalta oikealta lokasuojan sisältä, avaa hanskalokero, sivuverhoilun takana on 2 pientä ristipääruuvia pystylinjassa.
              Itse tein sen virheen että ruuvasin ruuvit kokonaan pois, löysää vain ruuveja hieman, boksi nousee ylös ja sivulle irti sinne kotelon sisään.
              Boksi tulee alakautta pois kaiuttimen reijästä.
              • bemawi
                • 37
                Tossa tänä aamuna purkasin keskuslukon boxin pois pelistä. Sisältö oli kunnossa releitä myöten. Vika säilyi.
                Pitää toistaiseksi jättää homma sikseen kun alkaa inspiraatiot olla nollassa.....
                Ennen lemaamista viritellä nuo hätävilkut toimintaan vaikka erillisellä releellä virroilla ettei leimaamisesssa tule niistä ongelmaa. Muitahan sinäänsä välttämättömiä ei ole tän vikaa aiheittaja sulakkeen takana.
                • e-36
                  • Jul 2005
                  • 14
                  itse lähtisin henkilökohtaisesti etsimään vikaa esimerkiksi takaluukun piuhasarjan taitekohdasta eli rontin luukun välistä=)) sieltä ne yleensä rapsii maita=))
                  • Rocla
                    • 7692
                    Aika nopee juttu, e28 mallissa takaluukun pihasarjassa kulkee 1 johto
                    Olli.
