E24 (E28?) jarru- & hydrauliikan merkkivalo (!)
  • paavo62
    • Mar 2004
    • 105
    Moro!
    Seuraavanlaista hässäkkää pukkaa tuon vanhuksen (BMW 628CsiA-84) kanssa.
    Mittariston jarru- & hydrauliikan merkkivalo syttyy hiljalleen vilkkuen muutaman minuutin (5-10) minuutin ajon jälkeen.
    Jarru- ja hydraulinestemäärät ovat oikeat ja useampaan otteeseen tarkistettu. Vaihdoin jopa jarrunesteen säiliön korkin varmuuden vuoksi, kun nestepinnan anturi oli sanonut työsopimuksen irti.
    Hetken vilkkumisen jälkeen merkkivalo jää palamaan, mutta sammuu jarruttaessa syttyäkseen sitten uudestaan.
    Onko joku vanhemman E24/28:n omistaja törmännyt vastaavaan? Jarrupuolella tuo vaikuttaisi olevan, vaikka jarrutustehot ovatkin tallella kaikissa pyörissä.
    Neuvoista, vinkeistä tai ohjeista olisi kiitollinen
    Mika
    peukalo keskellä otsaa jo vuodesta 62....
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Vaihdappa ensin paineanturit siitä jarrusylinterin päältä. Jos ei auta, niin uusi pommi sitten.
    • sleepertuning
      • 662
      • Kotka
      Eikös näissä oo Hydraulinen jarrutehostus myös? Liittyiskö tuo varoitus Hydraulipaineeseen?...
      • paavo62
        • Mar 2004
        • 105
        Löytyi...
        Moro!
        Ja pisteet menevät BMW Masterille!!
        Ainoa moitittava asia on, että miksi oikean vastauksen löytyminen kesti jopa 15 minuuttia...??
        Niin no, loggautumiseen ja kirjoittamiseen 1-2 minuuttia, joten nettoajaksi jää about 13-14 minuuttia ;-))
        Eli vika lienee paineanturissa jarrusylinterin päällä. Toinen piuha irti --> koeajo --> eikä merkkivalo enää vilkkunut tai syttynyt. Nyt tarvitaan enää uusi anturi.
        ISO KÄSI avustasi!!
        Mika & nykyään myös vähemmän vilkkuvia merkkivaloja....
        • ¤kkk¤
          • Sep 2011
          • 78
          Jarru- & hydrauliikan valo (!) ja ABS valo
          Täällä pyöritellään samanlaista ongelmaa... kyseessä e24 635 (8/85)
          Ongelmia on kaksi:
          1) ABS-merkkivalo palaa. Auto otettiin pidemmän (useita kk) seisonnan jälkeen käyttöön, jolloin kaikki oli ok. Muutaman cruisingin jälkeen, valo alkoi palamaan auton käydessä. "Vuorokauden" seisonnan jälkeen se pysyy poissa, mutta liikkeelle lähdettäessä se syttyy uudestaan. Edestä anturit mitattu > ok, ja takaa on paikat on putsattu > ei vielä mitattu.
          * Ajatuksia?
          2) Jarru- ja hydrauliikan merkkivalo (!) räppi aluksi ja nyt se palaa kokoajan. Tämä ongelma tuli muutaman ajon perään, kun ABS-valo syttyi. Paineanturin toisen johdon, kun nyppää pois > valo sammuu. Samaan aikaan kun pyörittää jarrunestesäiliönkorkin auki ja nostaa sen ylös, syttyy merkkivalo mittaristoon ja sammuu kun korkin pyörittää takaisin kiinni.
          * Tuo paineanturi pitäisi melkein mitata, onko sille tiedossa jotain arvoja?
          * Voiko nämä ongelmat olla toisiinsa kytkössä?
          Skyline R33
          A6 4F Avant S-Line
          Ex. f06 640d GC M Sport -12
          Ex. e24 635CSiA -88
          Ex. e39 525d -02
          Ex. e39 520d -01
          • Schutzstaffel
            • 345
            • Lounais-Suomi
            Ongelmia on kaksi:
            * Ajatuksia?
            Kirjastosta on ainakin saanut kirjoja, joissa on merkkiarvoja.
            -ABS-kehä rikki tai täynnä pjaskaa
            -anturit rikki siitä tehostimen luota
            -tai se itse pommi rikki, voi jopa kerätä vettä pitkässä seisonnassa tai se pjaska lähtee systeemissä liikkeelle
            Mutta noista anturin mittauksista pitää lähteä liikkeelle, sekä tehostin että ABS-anturit.
            Monta 80-luvun autoa
            • ¤kkk¤
              • Sep 2011
              • 78
              Jotain selvisi...
              1) Taka-akselin anturit mitattiin ja ne antoivat oikeaa arvoa. Luultavasti liittimien irroitus/asennus auttoi asiaa > kosketuksessa ollut jotain häikkää (pientä hapettumaa?).
              2) Hydrauliikan merkkivalo pysyi muutaman viikon poissa, mutta ilmaantui jälleen. Vahva epäily paineanturiin, ettei toimi kunnolla.
              Skyline R33
              A6 4F Avant S-Line
              Ex. e24 635CSiA -88
              Ex. e39 525d -02
              Ex. e39 520d -01
              • ¤kkk¤
                • Sep 2011
                • 78
                Sain viimein aikaiseksi paineanturin vaihdon ja rupes toimii.
                Skyline R33
                A6 4F Avant S-Line
                Ex. e24 635CSiA -88
                Ex. e39 525d -02
                Ex. e39 520d -01
