E28 takakelkan ison puslan kiinnistyspiste
  • full
    • 1211
    kuinkahan yleinen kohde tuo on ruostumaan puhki? nyt olis tulossa powerflexin puslaa ja otetaan samalla perä, takakelkka sun muut roippeet tuolta peräpäästä ja tehdään huolto ja maalausoperaatiot noille kun ei ole aiemmin ollut mahdollista.
    epäilyttääkin hieman ainakin takana oikealla oleva kiinnistyspiste kun takapää on hieman oudon tuntuinen ja peräpää on 10mm kallellaan oikealle. voiko tuo kiinnityspiste siis mennä puhki, onko kukaan korjannut ja jos on niin miten?
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    e28:n perus vika on takapään puslien kiinnitys ei välttämättä ruostu irti vaan repeää liitoksestaan takapenkin alta. Mutta jos se olisi niin ajaessa kyllä kuulisit sen. Kolisee muutan sen verran kovasti. On tullut muutamat hitsattua
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Takapenkin alta myös helpompi korjata.
      Jos ei ota koko akselia pois. Mutta aioit ottaa.
      • zener
        • 14902
        Tuosta omasta ex. 520i:stä oli kyllä ruostunu se pultinympärys sieltä alta...
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Rocla
          • 7692
          Kyllä ne aidoissa suomiautoissa on joka toisesta irti tai jo hitsattu.
          Olli.
          • Juss0
            • Dec 2009
            • 11
            • kokkola
            Menee ohi aiheen mut onko kaikissa e28 malleissa takavakaajalle kiinnityspisteet?
            vaikka vakaajaa ei ole? itellä -82 520iA
            • Betrunken
              • May 2007
              • 458
              Korissa on mutta ei taka-akselistossa.
              Edit:Näin ainakin 518i kohdalla.
              Citroen ZX "Sacrebleu" edition
              EX:
              -Bmw E28 518i
              -Saab 9000
              -Lada 2105
              Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
