e28 520 : startti ja bensapumppu vika?
  • oldstake
    • Jun 2009
    • 6
    • Lemi
    Elikkäs auto sammui ajon jälkeen pakittaessa eikä lähtenyt enään käyntiin. Startti nakutti startatessaan ja kun virrat oli päällä bensapumppu huusi yhtä soittoa. Ensiksi epäiltii startin menneen sököksi ja tehtiin mäki lähtö ja auto meinasi käynnistyä mutta bensa pumppu ei lähtenyt käyntiin. Seuraavaksi virrat päälle ja pumppu alko käymään ja mäki startilla käyntiin. Auto ei reakoinnut kaasuun kunnolla, mutta saatiin ajettua parkkiin. Sama näytös sitten taas startatessaan, että startti nakutti ja koneen lämpömittari heilu edes takaisin.
    Auto jolta ostin sanoi, että on joutunut vaihtamaan 3 bensapumppua ja jos se nyt "taas" hajosi niin luulisi, että vika pitäisi löytyä jostai siihen kun bensapumput hajoilevat.
    Ja onko se vaan sattumaa jos samaa aikaan startti ja bensapumppu menee rikki?
  • Lep1
    • Jun 2008
    • 396
    • Keminmaa
    onhan sulla virtaa siinä kamppeessa ? kerta startti naputtaa noin ?
    e46 330xia 00
    e3 3.0Sa 77
    e30 325i 89 cabrio
    e30 320i 88
    e32 735iL 88
    e30 318is 90
    e28 520i 86
    e30 320i 89
    • oldstake
      • Jun 2009
      • 6
      • Lemi
      luulisin ainankin koska kaikki muut toimivat ihan ok.
      • Rocla
        • 7692
        Mittaappa akun jännite, jos on riittävä niin tarkista moottorin maadoitus.
        Olli.
        • Lep1
          • Jun 2008
          • 396
          • Keminmaa
          jos sulla on akun miinus napa löysällä tai hapettunu niin voi tehdä sillain sitä startin nopeaa naputusta vaikka puhalin jne toimii
          e46 330xia 00
          e3 3.0Sa 77
          e30 325i 89 cabrio
          e30 320i 88
          e32 735iL 88
          e30 318is 90
          e28 520i 86
          e30 320i 89
