e28:sin Vaihdelaatikoiden sopivuus
  • t-t
    • Mar 2004
    • 8
    Tarkoitus olisi vaihtaa e28 m30 automaatista manuaaliksi. Osien luovuttaja olisi e28 b20.
    Sopivatko esin vaihdelaatikko g240, kytkin, ja vauhtipyörä kyseiseen moottoriin. kiitti etukäteen
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Mututuntumalta sanoisin ettei M20-koneiden laatikot mene heittämällä M30-koneeseen.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      Juu ei mene, m10 loota pitäisi mennä.
      • tepabmw
        • 834
        • LAITAMAA
        ei mene,ottaa 240mm kytkinasetelma laatikon koppaan kiinni...
        m30-moottoreiden laatikot,joissa ei jäähdytysrivoja laatikon pohjassa käyvät ja sit taas e34/e32 m30 laatikot käyvät,mutta jos käyttää e28:n keppitornia,joutuu tekemään pikku modauksen sen kiinnitykseen laatikon häntään...
        -Tepan Paja-
        Veikkola city
        0405203098
        Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
        • t-t
          • Mar 2004
          • 8
          Kiitos vastauksista. Onko tuhoontuomittu idea laittaa sen purkuautosta olevan pienemmän vauhtipyörän ja kytkimen osat? Mikä m10 laatikko sopii? Löytyy 02:sen laatikoita ja yksi e21:sen. Vai tarkoitatko e30 nelosmoottorisen laatikkoa?
          • Muurahainen
            • 9195
            Siis nuo b20 osat eivät käy M30 koneeseen.
            En tosin tiedä kannattaako tuon M10 neloskoneen kytkintä laitta M30 koneen perään. Voi olla että ei ole pitkäaikainen ratkaisu.
            • t-t
              • Mar 2004
              • 8
              Hommasin e 34 m30b30:sen vaihdelaatikon. Lähistön purkaamolta löytyy m30b35:sen vauhtipyörä. Sopiiko se tohon m30b28:sin perään. täytyy vielä hommata kytkin ja asetelma niin pääsen töihin. Kiitos avusta.
